Seite 19 von 53 ErsteErste ... 9171819202129 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 524
Thema: Tutorial für alle Assembler-Anfänger _
  1. #181
    Issum
    Ich setz ihn gar nicht auf LOW
    Und das ist schon ein großer Fehler, so wird er Dir nie ein Ton rausgeben....
    Wenn Du ihn einmal nur auf High setzt dann ist es so als ob Du ihn an eine Batterie anschließt und Fertig.
    Deine Frequenz ist gleich null.
    Dein Programm wird schon richtig funktionieren, also den Timer 0 mit verschiedenen Werten beladen, mehr auch nicht. Du mußt in dem Timer schon den Zustand vum PB2 ändern, damit er Piept sagt.
    Im moment sieht es am PB2 so aus : 1111111111111111111111111111111
    Es soll aber so aussehen :1010101010101010101010101010101
    Jetzt nicht böse sein!!
    Wieviel Ahnung hast Du von Elektronik / Elektrotechnik ?
    Ich habe das Glück, daß ich aus der Branche komme, und irgendwann sowas in der Schule hatte,
    das muß aber nicht bei jedem der Fall sein!
  2. #182
    Freiburg im Breisgau
    Kurze Zwischenmeldung, wir steigen jetzt mit dem 182. Post in die Top-Ten-Thread-Statistik ein!
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/statistics.php
  3. #183
    In der Schule hatte ich nie was mit Elektronik zu tun, außer halt in Physik. Aber dann auch nicht sowas, sondern nur die Standardsachen wir Reihen- und Paralellschltung, sorry.
    @Florian: Hehe, net schlecht Bild   Unser Thread is eben was besonderes *g*
    Ich glaub es ist am besten, wenn ich nochmal von vorn anfang, denn ich blick echt nimmer durch den Code durch, durch das 1000x geändere.
  4. #184
    Issum
    eben
    Je mehr Du geändert hast um so schlechter wurde das Program.
    hier nochmal die Grundlagen:
    Und ganz langsam, fang so an:
    1.
    Ein Timer, der mit 4 Khz arbeitet schaltet in der Interruptroutine den PB2 zwischen 1 und 0 um.
    In dem Interrupt PB2 umschalten und Timer neu laden
    Somit müßtest Du ein Piepen hören!
    2. Zweiten Timer dazubasteln, der mit hilfe einer HilfsVariable 1 Sekundentakt erzeugt.
    In diesem Interrupt nur die Hilfsvariable hochzählen und Timer neu laden.
    Im Hauptprogramm Hilfsvariable überprüfen, und wenn Wert erreicht wurde leeren
    und eine Diode umschalten.
    Hier müßte es immernoch piepen, und Die Diode müßte blinken.
    Somit siehst Du daß beide Timer funktionieren.
    Wenn Du das hast, dann machen wir weiter!
  5. #185
    Issum
    @ Florian, seit wann heißt Dieser Thread "Tutorial für alle Assembler Anfänger" ?
    @Thomas, genauso sollte man sich das immer Zeichnen
  6. #186
    @ Florian, seit wann heißt Dieser Thread "Tutorial für alle Assembler Anfänger"?
    Seit eben! ;o)
    Ich dachte, es wäre etwas besser vom Titel her, denn um das eigentliche Titelthema geht es ja im Grunde genommen nicht mehr!
    War das nicht ok?
  7. #187
    Issum
    War das nicht ok?
    Ich denke schon, worum ging es sich eigentlich?
    Achja eine LED ein und auszuschalten hehe
    Gruß Sebastian
  8. #188
    Ich finde da haben wir schon einiges geschafft!
  9. #189
    So, wenn ich das Umschalten von PB2 in die Interrouptroutine mache, hör ich kein Piepen mehr. Nur wenn ich das Umschalten so mache, wie wir das bei dem "Lichtschalter" gemacht haben.
    Hier der Code:
    .include "m8def.inc"
    .equ time0_1 = 256-2			;Damit wird der Timer vorgeladen
    .equ Summer = PB2				;Summer an B.2
    .def tmp = r16					;Mein Universallregister
    .def statusreg = r17			;Mein Statusregister
    ;.def zaehler = r18				;Mein Zählregister
    .org 0x000
    	rjmp reset					;Interruptvektor "reset:"
    .org OVF0addr
    	rjmp pruefZaehler			;Interruptvektor für Timer0 Überlauf, hier springt
    								;das Programm hin, wenn der Timer überläuft
    reset:
    	;Stack einrichten
    	ldi tmp, HIGH(RAMEND)			;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
    	out SPH, tmp
    	ldi tmp, LOW(RAMEND)			;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
    	out SPL, tmp
    	sbi DDRB, Summer				;B.2 als Ausgang
    	sbi PORTB, Summer				;B.2 auf HIGH stellen
    	;Timer Register werden belegt, hier Timer 0
    	ldi tmp, (1<<CS02)				;prescaler ist 512
    	out TCCR0, tmp					;Register TCCR0 ist für den Prescaller zuständig
    	ldi tmp, (1<<TOIE0)				;Hier werden Interrupts nach Timer0 Überlauf eingeschaltet
    	out TIMSK, tmp					;Register TIMSK ist dafür zuständig
    	ldi tmp, time0_1				;Hier wird der Timmer vorgelaen und zwar mit 255-90
    	out TCNT0, tmp					;Er läuft 90 mal durch, bevor ein Interrupt auftritt
    	sei								;Interrupts zulassen
    loop:
    	rjmp loop					;immer wieder zu "loop:" springen
    pruefZaehler:
    	in statusreg, SREG			;SREG sichern
    	sbis PINB, Summer			;überspringe, wenn B.2 = 0 ist
    	cbi PORTB, Summer			;wenn B.2 = 1 ist, dann auf 0 setzen
    	sbic PINB, Summer			;überspringe, wenn B.2 = 1 ist
    	sbi PORTB, Summer			;wenn B.2 = 0 ist, dann auf 1 setzen
    	ldi tmp, time0_1			;Hier wird der Timer vorgeladen
    	out TCNT0, tmp
    	out SREG, statusreg			;SREG wiederholen
    	reti						;wieder zurück, wo du hergekommen bist
    Finds irgendwie komisch :/
  10. #190
    Issum
    Ist Das richtig?
