So, Update:
;Programm
;CDurTonleiter rauf und runter spielen
.include "m8def.inc"
.def tmp = r16               	;Mein Universallregister
.def zaehlerSek = r17			;Mein Zählregister
.def zaehlerTon = r18			;Mein Zählregister, um zu prüfen, ob alle Töne geladen wurden
.def Tonwert = r19				;aktueller Wert für den Ton, damit wird der Timer0 vorgeladen
.def lpm_reg = r0				;Mein lpm-Register
.equ Summer = PB2				;Summer an B.2
.equ time0 = 256-255			;Timer0 für die Tonleiter
.equ time2 = 256-90				;Damit wird der Timer2 vorgeladen, für die Sekunde
.equ daten_laenge = 4			;Anzahl der Werte
.org 0x000
   	rjmp reset					;Interruptvektor "reset:"
.org OVF2addr
	rjmp pruefSek				;Interruptvektor "pruefSek:"
.org OVF0addr
	rjmp timerSummer			;Interruptvektor "timerSummer:"
reset:
   	;Stack einrichten
   	ldi tmp, HIGH(RAMEND)      	;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
   	out SPH, tmp
   	ldi tmp, LOW(RAMEND)      	;Low-Byte der obersten RAM-Adresse
   	out SPL, tmp
	;Timer Register für Ton werden belegt, hier Timer 0
	ldi tmp, (1<<CS02)			;Prescaler ist 512
	out TCCR0, tmp				;Register TCCR0 ist für den Prescaller zuständig
	ldi tmp, time0				;Hier wird der Timer vorgeladen
	out TCNT0, tmp
	;Timer Register für Sekunde werden belegt, hier Timer 2
	ldi tmp, (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20) ;Prescaler ist 1024
	out TCCR2, tmp					;Register TCRR2 ist für den Prescaller zuständig
	ldi tmp, (1<<TOIE0) | (1<<TOIE2);Hier werden Interrupts nach Timer0 Überlauf eingeschaltet
	out TIMSK, tmp				;Register TIMSK ist dafür zuständig
	;Z-Register mit daten1 füllen
   	ldi ZH, HIGH(tonleiter1 * 2)
   	ldi ZL, LOW(tonleiter1 * 2)
	ldi zaehlerSek, 0b00000000	;ZählerSek auf 0 setzen
	sbi DDRB, Summer				;B.2 als Ausgang
	sbi PORTB, Summer				;B.2 auf HIGH stellen
   	sei                    		;Interrupts zulassen
;Die Hauptschleife
main:
	cpi zaehlerSek, 0b00010100	;wenn ZählerSek != 40 ist
	brne main					;dann immer wieder zu "main:" springen
;Wenn eine Sekunde um ist, dann springe hier rein
;und prüfe, ob es noch einen Wert für die Tonleiter
;zu laden gibt, wenn nicht, spring wieder zurück zu main
pruefTonleiter:
	clr zaehlerSek				;Zähler auf 0 setzen
	cpi zaehlerTon, 0b11111111	;Wenn ZählerTon != 255 ist
	brne ladeTon				;dann spring zu "ladeTon:"
	rjmp main					;sonst wieder zurück zu "main:"
;Wird aufgerufen, wenn Timer2 überläuft (Timer für Sekunde)
;Hier wird das Zählregister für den Timer um 1 erhöht und der
;Timer neu geladen
pruefSek:
	push tmp					;tmp sichern
	in tmp, SREG				;SREG sichern
	push tmp
		inc zaehlerSek			;ZählerSek um 1 erhöhen
		ldi tmp, time2			;Hier wird der Timer vorgeladen
		out TCNT2, tmp
	pop tmp						;SREG wiederholen
	out SREG, tmp
	pop tmp						;tmp wiederholen
	reti						;wieder dahin, wo du hergekommen bist
;Wenn 1 Sekunde vorbei ist und es noch einen Ton gibt,
;der noch nicht geladen ist dann springe hier hin und
;lade den nächsten Wert von der Datenbank "tonleiter"
ladeton:
	clr zaehlerSek				;Zähler wieder auf 0 setzen
	lpm						;Daten von tonleiter1: holen
	mov tonwert, lpm_reg	;erstes Byte in tmp verschieben
	adiw ZL,1				;Z um 1 erhöhen, nächstes Byte
	ldi tmp, LOW  ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge)	;vergleiche LOW-Byte
	cp ZL, tmp
	ldi tmp, HIGH ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge) ;vergleiche HIGH-Byte
	cpc ZH, tmp
	breq endeTon			;springe zu "endeTon:", wenn letztes Byte ausgelesen
	rjmp main				;wieder zurück zur "main:"
;Wenn alle Töne geladen sind, dann wird das Register "zaehlerTon"
;auf 255 gesetzt
endeTon:
	ldi zaehlerTon, 0b11111111	;ZählerTon auf 255 setzen -> keine weiteren Wert
								;mehr von "tonleiter1:" holen
	rjmp main					;wieder zurück zu "main:"
;Wird aufgerufen, wenn Timer0 überläuft (Timer für Ton)
;Hier wird geprüft, ob an B.2 HIGH oder LOW anliegt
;und dementsprechend umgesetzt
timerSummer:
	push tmp
	sbis PINB, Summer			;überspringe, wenn B.2 = 1 ist
	rjmp timerSummer1			;wenn B.2 = 0 ist, dann spring zu "umschalten1:"
	cbi PORTB, Summer			;wenn B.2 = 1 ist, dann B.2 auf 0 setzen
	rjmp timerSummer2			;zu "timerSummer2:" springen
timerSummer1:
	sbi PORTB, Summer			;wenn B.2 = 0 ist, dann auf 1 setzen
;Hier wird Timer0 mit dem aktuellen Tonwert vorgeladen
timerSummer2:
	ldi tmp, 255-tonwert		;Timer mit dem aktuellen Tonwert vorladen
	out TCNT0, tmp
	rjmp timerSummer4			;zu "timerSummer4:" springen
timerSummer4:
	out SREG, tmp
	reti
;Das sind die Werte, womit der Timer0 (Tonleiter-Timer) vorgeladen wird
tonleiter1:
	.db 28, 16, 14, 0			;Werte zum Vorladen des Timers für die Töne
								;c', a' und c''
Aber bei der Zeile hier meckert er:
Habs auch mit in und out versucht, geht aber auch nicht. Was anderes fällt mir leider nicht ein Bild
Der Code wächst ja ganz schön, hab auch versucht vor jedem Label eine kleine Beschreibung zu schreiben, was darin geschieht. Hoffe, so versteht es auch Florian Bild   *g*
Thomas
