Seite 5 von 53 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 524
Thema: Tutorial für alle Assembler-Anfänger _
  1. #41
    Ahhhhh.
    Und von diesen Adressen gibt es 9 Stück, wo man dann festlegen kann, wenn er da oder da ankommt, soll er da oder da hinspringen?
    Jetzt mal mehr spekulativ:
    Wenn ich die ganzen Zeilen mit dem Timer und so löschen würde, aber das
    org OVF0addr
    rjmp zeitum
    lassen würde, dann würde er jeder ms oder ns, also IMMER den Interrupt auslösen?
  2. #42
    Issum
    Falsch, schaue dir die m8def.inc an dann kannst Du eine Richtige Aussage machen(die letzten Zeilen in der Datei)
    nicht ankommt, sondern wenn der und der Interrupt ausgelöst wird.
    Und die letzte Frage, vorausgesetzt, Du aktivierst Die Interrupts im Reset, eine Hauptschleife vorhanden ist und zeitum mit einem reti beendet wird,
    würde das gehen, ja
    So jetzt gahe ich mal einkaufen, (habe es geschaft meine Frau von Enemy Teritorry wegzuziehen Bild   )
    lese in der zwischenzeit etwas im Datenblatt über die Timer.
    Gruß Sebastian
  3. #43
    Freiburg im Breisgau
    Ich glaube wirklich, daß es ein Tutorial wird....
    Hallo Sebastian!
    Also wenn Du zu viel Zeit hast, könntest Du ja ... *grins*
    Naja, ich habe das "Tutorial" ja markiert, so kann ich es gut wiederfinden und anderen Änfängern besser helfen!
  4. #44
    Issum
    Hallo Florian,
    Im Moment habe ich etwas Zeit, das Wetter ist ja nicht mehr so toll,
    der Urlaub ist noch ein paar Wochen entfernt, Frau schießt einen nach dem
    anderem am Nebencomputer ab, und ich selber habe keine große Idee
    war ich jetzt großes mit meinem AVR anstellen soll.
    Dann werde ich das Frage Antwort Spielchen hier weitermachen, vielleicht hilft es
    wirklich noch jemandem.
    Ich hoffe aber auf Deine Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß, was hoffentlich
    nicht so schnell passiert. Bild
    Gruß Sebastian
  5. #45
    Hallo Sebastian!
    Hast Du es gut, ich habe in zwei Wochen schon wieder Schule! :o(
    Ich hoffe aber auf Deine Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß, was hoffentlich nicht so schnell passiert.
    Kein Problem, ich versuche zu helfen, wo ich kann!
    Einziger Haken ist TWI, ich stehe seit fast einem ganzen Jahr mit ihm auf Kriegsfuß und bekomme es nicht hin, alle anderen Sachen habe ich mit dem AVR schon zustande bekommen, aber dieser verdammte TWI will nicht! *g*
    [unwichtig]
    -> hast Du vielleicht einen funktionierenden M16-Mastertransmitter- (der scheint laut Debugging zu funktionieren) und einen funktionierenden M8-Slavereceiver-Code, der einfach ein Byte rüberschiebt? ;o)
    Der Mastercode funktioniert mit einem PCF8574! *stolz sei*
    [/unwichtig]
  6. #46
    Issum
    Hallo Florian,
    Du wirst es nicht glauben, aber ich bin zur Zeit auch mit TWI dran.
    Habe gestern die ersten Erfolge mit M8 als Master und einem Tempsensor DS1621.
    Es klappt wunderbar, kann die Temperatur auslesen, Thermostat einstellen usw.
    Ja es wäre eine Idee einen zweiten Mega als slave noch dadranzuschalten, müßte eigentlich
    lösbar sein,
    bin aber leider noch nicht dazugekommen es zu versuchen.
    Gruß Sebastian
  7. #47
    So, bin grad vom Kino wiedergekommen (Die Insel) Bild
    Ich mein natürlich 19 Adressen, haste ja selbst oben geschrieben.
    Axo, ja, ist klar. Also wenn der Timer überläuft, dann löst er den Interrupt aus.
    Hab nun erstmal keine weiteren Fragen. Befasse mich weiter mit dem Thema und hoffe, dass ich keine weiteren Fragen mehr hab Bild
    Thomas
  8. #48
    Issum
    und hoffe, dass ich keine weiteren Fragen mehr hab Zwinkern
    Das glaube ich nicht (war nicht böse gemeint.)
    Ich mach Dir ein Vorschlag,
    Schreibe einfach ein kleines Programm, um einfach eine LED in Sekundentakt blinken zu lassen.
    Damit was Du bis jetzt weißt, dürfte das nicht das große Problem sein Bild
    Benutze aber bitte den Timer0 !
    achso ich habe einen Fehler in meinem Code gefunden Bild
    Habe Ihn korigiert, einfach nur vergessen, den Timer neuzuladen (in der Interrupt Routine)
    da steht er ja bei null .
    Gruß Sebastian
  9. #49
    Hallo Sebastian!
    *grins*
    Das klingt ja gut, ich mag die Porterweiterungen PCF8574 sehr gerne, sind zum Mastererproben sehr zu empfehlen!
    Ja es wäre eine Idee einen zweiten Mega als slave noch dadranzuschalten, müßte eigentlich lösbar sein, bin aber leider noch nicht dazugekommen es zu versuchen.
    Was nicht ist, kann ja noch werden, vielleicht hast Du ja mal ein paar Minuten (= Tage bzw. Wochen) Zeit Dich damit zu beschäftigen? *schleim -> grins*
    Gute Nacht, ich gehe jetzt Bubu machen!
    VLG
    Florian
  10. #50
    Ok, werd ich dann aber wohl morgen (heute) machen, ist ja auch schon spät.
    Nochmal zur Zeit. Wie weiß ich denn, wieviel Mhz ich hab? Also ich glaube, dass mein Teil auf 4 Mhz eingestellt ist, da bei TwinAVR immer 4000 KHz steht. Heißt das, dass das Programm nun 15,4 Hz also ca. 64,9 ms wartet?
    Ich muss ja irgendwie auf 1 Hz kommen, damit er im Sekundentakt abfragt, oder?
    Entweder es ist schon zu spät, oder ich kann nicht mehr rechnen, ich weiß einfach net, wie ich auf die 1Hz kommen soll. Also was ich anstatt von "255-254" eintragen soll.
