Thema: Relais ansteuern
    Relais ansteuern
    ich möchte ein größeres Relais -Finder 56.32-
    2 Wechsler, 12A, 250V~
    12VDC, Ri 140 Ohm
    (ich brauche die Leistung - Binford Heimwerkerkönig :-D) per Atmega16 schalten.
    Kennt da jemand eine Schaltung für? Einfach Widerstand, Diode und ein BC547 kommt mir zu schwach vor? Bei 15 Volt zieht das Relais ja schon 107mA und ein BC547 schaltet nur 100mA. Ist also absoluter Grenzbereich.
    Wäre für Schaltung sehr dankbar. Konnte im Internet und im Forum nichts passendes finden - vielleicht auch nur die falschen Suchbegriffe. .
    denke dein topic is im elektronikforum besser aufgehoben. hat ja eher weniger mit dem µC zu tun.
    edit: sehe gerade das du da auch so nen topic erstellt hast (sogar vor diesem)
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11480
