Dein Relais zieht einen Strom von
u=r*i nach I umgestellt I=U/R
I=12V / 140R
I=0,085A entspricht 85mA
Ich weis nicht wieviel Strom der Ausgang des Atmels abkann?
Wenn weniger als benötigt, würde ich an den Ausgang wie du schon schreibst einfach nur einen BC547 mit Vorwiderstand hängen und darüber das Relais schalten. Die Freilaufdiode ist natürlich Standart.
Warum sollte das zu mager sein? Müßte problemlos klappen.
Wenn du es galvanisch getrennt haben möchtest, schaltest du an den Atmelausgang einfach einen Optokoppler mit Vorwiderstand und über den Ausgang dein relais.
Grüße Mirco
Zitieren
