Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hartpapierplatine löten - hohne Kupferauflage :(
    ich werd bald verrückt! Versuche seit geschlagenen 2 Tagen auf eine Hartpapierplatine zwei Gabellichtschranken aufzulöten. Hab mir versehentlich eine Platine ohne Kupferbeschichtung bestellt!
    Kann mir jemand einen Tipp geben??
    Danke im vorraus
    MfG Xtreme
    du solltest es mit dünnen dräten und Kabeln von der Unterseite verdraten und dann möglichst auch mal etwas großzügiger mit dem Lötzinn umgehen, weil es dann besser hält !
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
    Berlin
    Ich benutze gern Lochrastermaterial ohne Kupfer.
    Wenn du 0,5er Silberdraht durch die Löcher fädelst und dann lötest, bekommst du eine gute Stabilität der Konstruktion.
    Bei dieser Arbeit fühlt man sich als Schneider Bild
    Gruß Stupsi
    Aha, danke erstmal!
    Ich hab leider das Problem, dass das Lötzinn nicht in die Löcher reinfließen will! Das Lötzinn is zwar mit Flussmittel, aber davon merk ich nix. Soll ich es vieleicht mal mit Lötfett probieren??
    Is sicher nur so'n Anfängerfehler, aber mit löten hat ich noch nie wirklich viel am Hut Bild
    MfG Xtreme
    Ich vermute, wenn du den Lötzinn in die Löcher bekommen willst, musst du ihn überlisten Bild
    Du musst die Bauteile, bzw. die Drähte soweit erhitzen, dass der Lötzinn sich verflüssigt, wenn du ihn ans Metall hältst.
    Wenns dann auch noch bergab geht, fliesst der Lötzinn am Metall entlang in die Löcher.
    Bei den Bauteilen muss das allerdings schnell gehen, weil die kaputt gehen, wenn du sie zulange erhitzt. Üb am besten erst mal mit Drahtstückchen.
    Das würde ich bleiben lassen. Mit Lötfett lötet es sich zwar sehr viel einfacher - fast wie von selbst - Lötfett greift aber die Bauteile an und nach relativ kurzer Zeit wunderst du dich, warum deine Schaltung auf einmal nicht mehr funktioniert.
    Köln
    Ich arbeite ebenfalls gern mit unbeschichteten Lochrasterplatinen. Warum du allerdings versuchst, das Lötzinn in die Löcher laufen zu lassen, ist mir aber schleierhaft. Du musst nur einfach die Anschlüsse der Bauteile durchstecken und diese auf der Rückseite verlöten. Zusätzliche Verbindungen kannst du mit Draht herstellen.
    Hier noch ein Beispiel von mir.
    Gruss
    Skilltronic
    Weilburg
    Zitat Zitat von Skilltronic
    ...Ich arbeite ebenfalls gern mit unbeschichteten Lochrasterplatinen.
    Ich finde dein Bord ist klasse - sieht ja so richtig ordentlich aus.
    Lötzinn in die Löcher laufen zu lassen braucht man doch nicht. Es reicht doch wenn die Drähte richtig angelötet sind.
    Ich benutze ebenfalls gern unbeschichteten Lochrasterplatinen und verdrahte mit Wire-wrap Leitung. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber ich kann die Leitungen ohne kurzschlüss beliebig kreuzen. Auf Wire-Wrap Sockel verzichte ich. Sind inzwischen kaum zu bekommen und die einbautiefe gefällt mir nicht.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Ok, habs hinbekommen! Danke nochmal!
