Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 67 von 67
Thema: 7 Segment Anzeige oder was eignet sich?
  1. #61
    Ich wollte diesen Transistor: "BC 558C" und diese Displays: "SA 08-11 RT" nehmen.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  2. #62
    Issum
    Ich geh davon aus, daß es wieder eine Frage war ? Bild
    Also ich würde das auch so nehmen
    Gruß Sebastian
  3. #63
    Oh - ja, war ne Frage Bild
    Na dann fahr ich morgen Vormittag zu Reichelt und besorg den Kram. Gibt es in Bascom Routinen o.ä. wie bei den LCD Displays um das LED Display anzusteuern?
    Gruß, Björn
  4. #64
    Issum
    Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, bin eher ein Assembler Typ.
    Als Anregung :
    Eine Tabelle erstellen, wo die Bits definiert sind bei welcher Zahl, welche Bits LOW sein müssen.
    Einen Timer erstellen, der schön schnell die Transistoren nacheinander ansteuert.
    Alles gekonnt verknüpfen, damit kein Salat am ende rauskommt.
    Aber vielleicht gibt es irgendwelche Fertigsachen für Bascom
    Gruß Sebastian
  5. #65
    Mal noch ne Frage:
    Das Display hat 13 Pins. 7 Segmente, 2 Punkte. Die 4 anderen sind die gemeinsame Anode. Muss ich die verbinden und dann zum Transistor oder reicht eine davon?
    Gruß, Björn
  6. #66
    An der Saar
    Eine würde reichen die sind intern verbunden.
    Wenn möglich aber alle 4 Anoden-Pins versorgen.
  7. #67
    Wie alle 4 - meinst du mindestens eine Anode jeden Displays oder alle Anoden von jedem Display?
    Gruß, Björn
