Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 67
Thema: 7 Segment Anzeige oder was eignet sich?
  1. #51
    Jop - der Code der Stoppuhr funst einwandfrei.
    @Marco78 Warum muss es laut sein wenn ich auf 2cm runter gehe?!
    Was ist jetzt mit der Widerstandsgröße?
    R = (U - V_F) / I
    R = (3,6V - 2,5V) / 0,02A
    R = 1,1V / 0,02A
    R = 55 Ohm
    Jemand sagte dass sowieso ein wenig Spannung abfällt, also könnte der Widerstand doch ruhig etwas kleiner sein - oder? So 51 Ohm?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  2. #52
    Issum
    Wie kommst Du jetzt auf 2,5V ?
    Das ist der max Wert, nimm lieber 2V
    Gruß Sebastian
    Edit, er meinte, Du wolltest zuerst 10 Cm große Anzeigen machen, und jetzt nur noch 2
  3. #53
    Ok, dann wären das 80 Ohm.
    Aber das Display soll natürlich auch schön hell sein Bild
    Gruß, Björn
  4. #54
    Sowas?
    "Metallschichtwiderstand 80,6 Ohm"
    Gruß, Björn
  5. #55
    Wenn es optisch nicht mehr zu erkennen ist das es los geht muss man es ja wenigstens hören Bild
    Und bei den Widerständen kommt es nicht genau auf Ohm drauf an. Du darfst ja auch nicht vergessen, das die Collector-Emitter-Strecke auch nochmal ein paar mV klaut.
  6. #56
    Also geht dieser Widerstand?
    Gruß, Björn
  7. #57
    Welcher?
    Dieser?
    Ich hab's nicht nachgerechnet, aber 75 Ohm werden auch gehen. Oder 86 wenn du auf Nummer sicher gehen willst.
    80,6 hört sich für mich ziemlich teuer an.
  8. #58
    Nö - 8ct. Naja... bei 3,6 Spannung und V_F = 2 Kommt 80 Ohm raus. V_F max ist 2,5 - Also gehen 75 Ohm bestimmt...
    Gruß, Björn
  9. #59
    Das war jetzt ne Frage Bild
    Also nur so zur Sicherheit....
    Gruß, Björn
  10. #60
    Issum
    Es wird schon OK sein damit machst Du sicher nichts platt.
    Nur nimm pnp Transistoren und Anzeigen mit gemeinsamer Anode,
    ich weiß jetzt nicht wobei Du stehengeblieben bist...
    Gruß Sebastian
