Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 67
Thema: 7 Segment Anzeige oder was eignet sich?
  1. #31
    Hab noch mal nachgeschaut bei der Bauanleitung zur RN-Control Erweiterung. Dort wird >dieser< Transistor verwendet. Kann ich den auch nehmen?
    In im Beispiel weiter vorn im Thread ist ja jeder einzelne Pin über einen Widerstand mit einem Pin eines Displays verbunden. Kann ich auch alle Display-Pins verbinden und alle benötigten AVR-Pins verbinden und diese beiden Verbindungen wieder rum (mit Widerstand) verbinden?
    Gruß, Björn
    >> Edit: Beim RN-Control ist noch nichtmal ein Widerstand dazwischen
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  2. #32
    Ich hatte grad noch ne Idee.
    Würde es auf Dauer gesehen etwas bringen (also Strom sparen), den AVR statt mit 8Mhz, mit 1Mhz zu takten?
    Gruß, Björn
  3. #33
    Ja, das ist aber nur minimal. Und außerdem hast du ja noch vergessen, das dein Lautsprecher auch Leistung benötigt.
  4. #34
    Achja... der Piezo Schallwandler. Kann man den nicht "ausschalten" solange er nicht benötigt wird? Weil sonst summt der ja so leise vor sich hin, was bestimmt auch Strom zieht.
    Gruß, Björn
  5. #35
    Morgen fahr ich auf jeden Fall zu Reichelt den Kram besorgen, dass ich ein wenig probieren kann Bild
    Was brauch ich denn alles (außer AVR etc) ?
    - 3x 7 Segment Anzeige
    - 3x Transistor (geht der oben?)
    - Wieviele Widerstände?
    Gruß, Björn
  6. #36
    Hier mal der Schaltplan vom RN:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_426.jpg
  7. #37
    An der Saar
    Nein. Du brauchst nen PNP, zB BC558C (200mA)
    [...] Kann ich auch alle Display-Pins verbinden und alle benötigten AVR-Pins verbinden und diese beiden Verbindungen wieder rum (mit Widerstand) verbinden?
  8. #38
    Issum
    Hey Kolege,
    In dem Schaltplan, was Du da postest ist ein LED Treiber mit I2C Ansteuerung drin,
    ich dachte, Du wolltest das "nur" mit einem Mega8 betreiben
    Gruß Sebastian
  9. #39
    Achso...
    Ok, dann brauche ich also für jedes Display 4 Stück von den Widerständen die man ausrechnen muss, 2 Stück 4,7k Widerstände und 2 Transistoren - richtig (Kollege Bild   ) ?
    Gruß, Björn
  10. #40
    Issum
    hhmmm, also Du brauchst bei 4 Segmenten 4 Transistoren 4 widerstände von 4,7k
    und 7 bzw 8 (wenn Du den Punkt auch benutzen willst) Widerstände, die Du Dir nach dem Ohmischen Gesetz (schaue weiter oben, der Sprinter hat Dir das ja gepostet) ausrechnest.
    Außerdem noch etwas kleinkram für die Grundbeschaltung des Megas
    Gruß Sebastian
