Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Transistor PNP oder NPN
Baum-Darstellung
  1. #4
    Enns
    ok, also hier eine schaltung...
    du nimmst für RB 1kohm und für RC 480 ohm. die diode ist in diesem fall seriell zu RC geschalten...
    jetzt legst du eine spannung von 12V an(plus auf vcc, minus auf gnd). wenn du jetzt an die basis ebenso 12V anlegst, leuchtet die led, wenn du an die basis gnd (masse,minus) anlegst, leuchtet sie nicht. (transistor sperrt nicht bzw. sperrt)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_schalten.png
