Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: L298N wo ist anschluss 1 und anschluss 15????
    hab das ic hier liegen will nix falsch machen.... wo ist anschluss 1 und anschluss 15?
    kühlkörper nach hinten und dann aus welcher richtung?
    oder beschriftung zu mir zeigend und dann von links zählen?
    please help!!
    Schau mal ins Datenblatt hier im Download Bereich unter Datenblätter
    ok das sagt mir jetzt das die schrift zu mir zeigen muss.. richtig???
    muss ich n widerstand irgendwo zwischenpacken wenn ich den an die c control an die digital ports anschließe?
    ne oder? das signal ist so klein das es grade noch geht high und low in den L298 zusenden right?
    wieviel volt sind das denn die beim digiport an der c control rauskommen?
    ich hab heute bestellt..
