Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: C - Drucker,Scanner - ansteuern über lpt
    hi leute,
    also ich versuche gerade meinen scanner anzusteuern, aber ich krieg des irgendwie nicht hin.
    ich hab jetzt den input- und kontrollport ausgelesen:
    da bekomm ich beim inputport die ausgabe: 135
    beim kontrollport die ausgabe: 204
    was muss ich jetzt machen damit ich beim scanner oder drucker einfach nur den motor ansteuern kann.
    hoffe ihr könnt mir helfen
    danke im voraus
    hi leute,
    also wie es aussieht hat dazu keiner eine antwort.
    vielleicht hat aber jetzt jemand eine.
    ich hab herausgefunden, dass wenn ein signal von einem programm an einen pin des lpt-ports gesendet wird, welches weniger als 5 milisekunden lang ist dann kann man des mit einem anderen programm nicht mehr auslesen.
    des hab ich nämlich versucht damit ich rausfinden kann was dass standartproramm von meinem scanner für signale sendet, das hat aber nicht geklappt.
    jetzt hab ich es so gemacht dass ich an des kabel zwischen pc und scanner an jeden pin ausser gnd eine led hingelötet hab jetzt kann ich sehen was für signale der scanner zugeschickt bekommt.
    was aber nicht so ganz funktionieren will, weil ich die ganz gleichen signale auch sende und der scanner reagiert nicht.
    wieso geht des so nicht???
