Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Batterie Lötkolben Ersa Mobil Tool von Reichelt
    Hallo zusammen
    Kennt ihr schon das Ersa Mobil Tool von Reichelt?
    Bestellnr: MOBILTOOL
    Was meint ihr dazu?
    Und wie könnte das Heizsystem funktionieren?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 21_1550.jpg
    Grüße
    Lars
    Hier noch ein paar Daten:
    3*AA Battrien
    Anheizzeit auf 183° beträgt nur 10s.
    max. Lötspizentemperatur: 550°
    Maße: 173x 35,5x 20mm
    Nachtrag:
    Mit einer vollen Batterieladung soll er ca. 1h halten Bild
    6W Leistung
    Leergewicht (ohne Batterien) 43g
    Grüße
    Lars
    wie der heizt wüsste ich auch gerne ...
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    mh aber auf jeden fall n doppelpack akkus und n schnellladegerät dazu sonst seh ich schwarz. und für mich lohnt es sich nicht, ich arbeite meist neben ner steckdose.
    also ich würde da einfach ne kleine Station mit Steckernetzteil dazubauen, dann ists immer voll. Hmm, aber eigentlich könnte ich ja dann gleich ein dünnes Kabel dranmachen nur dann brauch ich das teure Teil nicht mehr ...
    Irgendwie hat der Batteriebetrieb keine wirklichen Vorteile außer vielleicht weniger Kabelsalat und verbrannte Kabel ...
    als service techniker im aussendienst bringt der dir sicher was, aber für nen normalen user, denke nicht dass es das bringt
    Ja. Der Meinung bin ich auhc. Wenn man an irgendwelchen Orten Arbeitet wo man grad schlecht an ne Steckdose kommt (auf ner Windmühle, im Kanal, ...) aber irgendwas Löten muss, dann ist das sicher gut, aber für uns normal sterbliche lohnt sich das ständige Batterie Wechseln bestimmt nicht.
    Andun
    www.subms.de
    Hmm...
    Irgendwie habt ihr recht.
    Aber da fällt mir etwas ein:
    Du bist bei einem Roboterwettbewerb als Teilnehmer mit deinem Roboter.
    Doch plötzlich hält eine Verbindung nicht.
    Was nun?
    Eine Steckdose ist weit und breit nicht in Sicht.
    Oder es sind alle belegt.
    Ok, etwas übertrieben, welcher Roboterwettbewerb hat schon keine Steckdose?
    Grüße
    Lars
    alleine für deine mess und ladegeräte haste doch sicher ne kabeltrommel dabei,
    das einzige was mir einfällt ist, wenn man in nem schaltschrank steckt und da direkt was löten muss, da gibts keine steckdosen oder so. aber wann kommt der fall in nem schaltschrank zu löten.
    besser ne lötstation mit dünnem kabel am kolben, dann ist es eigentlich beweglich genug, dass man sich nicht selbst in die quere kommt.
    eine andere lösung sind gaslötkolben wie zb der camping gaz f360 und die dazugehörige patrone Vc360
    der brenner +patrone 5€
    patrone 7€ (hält 9h)
