Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Duo LED 3 pin
    Fürstenberg/Havel
    Duo LED 3 pin
    ich habe ein :
    Schlüsselschalter, ein
    Normalen Schalter, zwei
    Getriebemotoren (paralell geschaltet), und eine
    Duo Led 3pin von Reichelt, und
    natürlich eine Batterie!
    Wenn ich den Schlüsselschalter rumdrehe, soll die duo LED rot leuchten!
    Wenn ich dabei noch den zweiten Schalter betätige sollen die Motoren
    angehen und die LED grün Leuchten. Wie mache ich das?
    Schaltpan?
    mfG Rama-k
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    Altomünster
    Mit dem Umschalter ist es einfach. Hab aber leider auf diesem PC keine Software um Schaltpläne schnell zu erstellen.
    |                   _______LED   |
    |                   |       | ___|
    |                   |   Relais___
    |                   |       | Motor
          S1        S2
    Ich hoffe du kannst es lesen.
    Unten sind zwei Schalter:
    S1 ist der Schlüsselschalter
    S2 ist ein Umschalter zwischen dem Zweig mit der roten duo LED und dem Zweig zur grünen LED2 und dem Relais das den Motor steuert.
    Die beiden rechten Ausgänge am Relais werden bei Schaltstrom "zusammengeschaltet", so dass der Motor läuft.
    Die LED natülich mit vorwiederstand betreiben.
    Ich hoffe es stimmt
    Tut mir echt leid, dass ich keine passende Software habe werde mir schnell eine besorgen.
    Fürstenberg/Havel
    so ganz sehe ich hier noch nicht durch!
    Kann jemand den Schaltplan hier reinstellen?
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
