Hallo Bernhard,
Für sein Problem reicht die Sinus-Tabelle und der DAC. Die Sinustabelle wird durch einen einfachen Counter angesteuert.
Kann man recht einfach mit einem ROM für die Sinus-Tabelle aufbauen.
Da heutige ROMs sowieso viel zu gross sind, legt man mehrere Sinus-Tabellen an, je nach gewünschter Modulation. Mit dem eigentlichen Signal schaltet man dann zwischen den Tabellen um.
Wenn 10-Bit für den DAC ausreichen würde ich ein µC verwenden.
Für einen 16-Bit DAC wäre dann obiger Aufbau besser geeignet.
Leider finden sich bisher keine Angaben zum erlaubten Klirrfaktor und den Einschwingzeiten?
Analoge Filter reagieren nicht sofort.
Auch ist nicht so ganz klar WAS optimiert werden soll, bzw. um was für einen Einsatz es geht?
Wenn dies ein Prüfgerät werden soll, spielen die Kosten keine grosse Rolle, da zählen dann die technischen Parameter.
Bei einem Seriengerät stehen eher die Kosten und die Baugrösse im Vordergrund.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
