- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Brückenschaltung
    oben p-kanal???
    Ich hab irgendwo gelesen:
    P-Channel MOSFET's are good current sinks
    N-Channel MOSFET's are good current source
    sollten dann nicht die N-Kanal oben sein und die P-Kanal MOSFET's unten???
    So haben bisher auch alle Schaltpläne ausgesehen, die ich im Netz gefunden habe.
    ... Jetzt habt ihr mich total Verwirrt.
    Gruß HerrZattacke
    An der Saar
    Zitat Zitat von herrzattacke
    oben p-kanal???
    Gruß HerrZattacke
    Da bin ich auch verwirrt, ist doch anders rum...
    Als N-Fet sollte der IRFZ44N gehen: 55V, 49A, 18mOhm, 1.5nF
    Ist aber kein logic level. Direkt mit nem µC treiben willst du aber eh nicht, oder?
    Womit ich mich noch nicht auseinander gesetzt habe (kann wichtig sein), ist eine Motorbremse. Wenn du "dickere" Motoren hast, haben diese ja auch eine "Generatorwirkung".
    Wenn die Spannung hoch geht, könnten die Mosfets schaden nehmen.
    Könnte man dafür die beiden unteren Mosfets durchschalten ?
    Dann müsste die erzeugte Energie in den Mosfets bzw. ihren Freilaufdioden verbraten werden.
    Bis denn
    Foxi
    direkt mit dem FPGA das Ding anzusteuern ist nicht unbedingt nötig, wäre aber schön(hält die schaltung klein).
    Geschwindigkeit ist wichtiger.
    Gibt es da eigentlich auch ein tolles Buch zu dem Thema?
    Leistungselektronik und Motor Steuerung für Dummies???
    In welchen Tabellen schaut ihr denn immer nach wenn ihr nach MOSFET bzw Bipolar Transistoren sucht?
    Habt Ihr da auch eine Buchempfehlung?
    Gruß HerrZattacke
    An der Saar
    Irgendwann hat man seine Standard-Typen zusammen.
    FETs direkt mit FPGA / µC treiben ist nicht zu empfehlen, wenn du schnell schalten willst, weil deren Ports nicht genug Strom liefern.
    Wenn du das Gatepotential in 10ns um 10V ändern willst und das Gate eine Kapazität von 1.5nF hat, dann brauchst du 1.5A!
    Je schneller du schaltest, desto geringer sind die Schaltverluste in den FETs, allerdings bekommst du mehr Störungen.
    Sehr empfehlen kann ich dir das usenet-Forum: de.sci.electronics
    Als freien news-Server hab ich den
    freenews.netfront.net gefunden.
    Da es sich dabei im ein 'richtiges' Forum handelt, empfiehlt es sich, zum Posten auch einen richtigen newsreader (nntp) wie Mozilla zu benutzen und *nicht* via Google Groups (http-Frontend) oder ähnlichem.
    Zudem das Forum-Readme lesen und sich im Forum einlesen, damit du die Netikette kennen lernst -- die ist deutlich strikter als hier -- und lernst, wie man fragt und antwortet.
    Ich hoffe mal ich werde jetzt hier nicht rausgeschmissen, weil ich n anderes Forum empfehle
    Disclaimer: none. Sue me.
