Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Dicke DC Motoren an dem RCX von LEGO
    Hallo gibt es hier jeman der sich zu traut ein schaltung zu bauen das ich an den RCX von lego 12v 2A Motoren anschliessen kann ?
    Wo ist das Problem?
    Elektronische Lastrelais.
    Power MOS Transistoren,
    was soll sie Schaltung machen?
    Ist das eine Frage nach der Fertigung?
    Normales Relais? (kostet fast nix)
    Transistoren haben , wenn man deren Basis (ueber einen Vorwiederstand) an den Ausgang der RCX haengt, hoechstwarscheinlich eine hohe Verlustleistung (besonders wenn der motor langsam laeuft)
    Hallo na so ein fach nun auch wieder nicht. ich möchte schon steuern können sprich die 8 stufen in jede richtung des RCX möchte ich schon bei behalten. wenn ich ehrlich bin weiß ich schon das eigendl mit ein trnsitor gehen sollte aber ehrlich ich weiß net mehr wie man das berechnet bzw wie das geht wenn man zwei strom quellen hat.
