Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Was brauche ich für meinen ersten Roboter?
    Triengen
    Hello
    Ich bin absoluter Neuling und möchte meinen ersten Roboter bauen.
    Ausgangsage:
    - Die Mechanik traue ich mir ohne weiters zu. Also entwerfen und bauen der Mechanik.
    - Von elektronischen Bauteilen verstehe ich wenig.
    - Mit der Software habe ich keine Erfahrung, jedoch traue ich mir ohne weiteres zu das zu lernen. Ich habe einige Erfahrung im erstellen von Scripts, jedoch *heul* in keiner gängigen Programmiersprache. Ich kann von früher auch noch einiges in Basic.
    Mein Ziel:
    Ich will einen Roboter bauen, der autonom in der Wohnung herumfahren kann. Er soll mir als Platform zum herumspielen und erfahrungensammeln dienen. Später will ich dann verschiedene Sensoren einbauen und sehen, was damit möglich ist.
    Zunächst soll er also einfach nur geradeausfahren. Danach will ich einen Ablauf von vorher festgelegten Aktionen (Wenden, Kurfenfahren) realisieren.
    In einem nächsten Schritt will ich Sensoren einbauen, und dann mit gescripteten Schleifen bestimmte Abläufe wiederholen. ZB. Fahren bis zu einem Hindernis, Wenden nach Zufall, weiterfahren bis zu einem Hindernis etc.
    Später will ich mich dann an anspruchvolleren Aufgaben versuchen.
    Ich will also Erfahrungen sammeln im bauen der Mechanik und programmieren eines Microcontrollers.
    Dazu habe ich eine grosse Fragen:
    - Welche Teile brauche ich dazu?
    Das Herzstück ist sicher der Controller. Ich habe mir mal den RN-Control angesehen, jedoch habe ich keine Vergleichmöglichkeiten. Vom Controller wünsche ich mir, dass er genügen Reserven auch für anspruchsvollere Vorhaben bietet. Beim Preis kommt es mir auf ein paar Euro mehr oder weniger nicht so sehr an.
    Dann brauch ich wohl mindestens zwei Motoren, um die Räder anzutreiben und einen Akku.
    Zum herumspielen dann noch ein paar Servos. Weiter brauche ich einige Sensoren wie Berührungssensor, Lichtsensor, Enfernungsmesser und event . einen Kompass.
    Gibt es für absolute Anfänger wie mich sowas wie ein Einsteigerset, in denen das Wesentliche enthalten ist?
    Hi
    Also du bist ein Newbie der mir gefällt. Bild   Du schreibst wenigstens nicht "Ich will alles und kann nichts. Alle kostenlos und sofort". Also um deine Fragen zu beantworten:
    Du hast die Teile die du für den Robo brauchst eigentlich schon ziemlich gut aufgelistet.
    Als Controler werden wohl zur Zeit hier am meisten die ATMEL µC eingesetzt.
    Allgemeine Bausätze sind mir nicht bekannt. Es ist halt meistens schon ziemlich speziell.
    Du kannst ja mal nach dem Robby von Conrad schauen.
    Auch gibt es denn Asuro, dieser ist ein fertiger Bausatz, wo du nach dem löten, dann nur noch programmieren musst. Das ist allerdings sehr einsteigerfreundlich in C. Kann man gut damit lernen.
    Also soweit ist es das von mir. Vielleicht lässt sich auch noch jemand anderes aus.
    So long
    Andun
    www.subms.de
    Triengen
    Herzlichen dank für die Antwort, Andun
    Ich habe mal ein bisschen in Netz recherchiert.
    - Eigentlich würde der Loego Mindstorms Kasten die von mir gestellten Anforderungen erfüllen. Mir gefällt jedoch nicht, das ich mit der grafischen Programierung dann bei einem anderen Controller nicht weiterkomme. Ausserdem denke ich mal dass schnell die Kapazitätsgrenzen erreicht sind und man dann nicht weiterkommt. Auch der Preis schreckt eher ab.
    - Asuro gefällt mir sehr. Im besonderen die vielen Hilfen zur Fehlersuche und das Testprogramm nach Zusammenbau der Hardware sind toll.
    Als Platform jedoch zu Klein und auch die Anschlussmöglichkeiten sind ja in der Grundkonfiguration schon alle belegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich überlege mir zu Zeit ob ich ihn mir als Einstieg bestellen soll.
    - Die Programiersprache C habe ich mir mal angesehen, damit werde ich schnell zurechtkommen.
    - Mein Handicap ist es, dass ich von Schaltplänen, Platinen etc keine Ahnung habe. Ich wünschte mir einen fertigen Controller mit vielen Steckplätzen, und dazu passend Sensoren und Motoren, ebenfalls mit Steckern. Keinen "Chip" den ich noch irgendwo auflöten muss. Ich werde morgen mal danach in Netz suchen.
    Andun, wenn ich was finde und die Teile hier zusammenstelle, kannst mir dann freundlichweise sagen ob sie zusammenpassen?
    Danke
    Hunin
    Das ist kein Prob was zusammenlöten hab gestern die erste Platine alleine Gelötet und sie hat funktioniert hab blos jedes teil dreimal kontrolliert und dan eingelötet und dan wieder kontrolliert. Aber dan schaft auch ein anfänger wie ich es zusammen zulöten.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Triengen
    Was hast du denn gelötet? Event kann ich mir bei dir ja ein paar Tipps holen, wie man als Anfänger zu Erfolgen kommt Bild
    Nur irgend ein Bausatz da ist blos wichtig das du dir die Lötanleitung die bei denen beiligen beherzicht das funkt das schon. Achtung die Lötkolben werden verdammt heis hab gestern mir den Daumen verbraten hat gerochen als wäre ain Hänchen vertig.
    Danke
    Moin.
    Also was mcih auch nochmal grad zum LEGO RCX einfällt.
    Also da hast du auf jeden Fall kein Löten. Was du meintest mit der grafischen Oberfläche: Du hast VOLLKOMMEN Recht.
    *ausschweif*
    Also ihc hab ja Anfang dieses Jahres mit nem Freund mehr oder weniger erfolgreich an Jugend Forscht teilgenommen und wir hatten als Grundgerüst auch den RCX und haben diesen mit der grafischen Oberfläche programmiert. Das ging nicht wirklich gut und so konnten wir leider mit den Drehsensoren nichts anfangen, da wir die nicht programmiert gekriegt haben.
    Ich hab dann allerdings meinen alten Palm mit dem RCX kommunizieren lassen und dafür musste ich dann zwangsläufig C lernen. Allerdings war dies auch nicht sehr erfolgreich.
    Nachdem der Wettbewerb dann vorbei war und eigentlich nichts so Recht geklappt hatte im kompletten Zusammenspiel, hat mich das sehr aufgeregt und jetzt hab ich auch C gelernt und kann den Asuro damit programmieren.
    Man kann den RCX sehr wohl auch mit C oder sonst einer Programmiersprache beschreiben, nur sind diese Möglichkeiten sehr unbekannt und da ihc kein C konnte, hatten wir das auch nicht gemacht. (Es nennt sich dann InteractiveC)
    Naja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
    Achja, . . .
    Also mit dem RCX kannst du zwar sehr schnell den Roboter zusammen bauchen. Es ist kinderleicht. Und das ist auch der Haken, bzw. auch das gute, es ist für Kinder gemacht und bitet kaum noch Möglichkeiten weiter zu lernen, wenn man sich dann auch mit der Elekronik beschäftigen möchte.
    Programmiertechnisch kann man wie gesagt auhc den RCX mit höheren Sprachen programmieren.
    Weil der RCX eben so kinderleicht ist, werden mein Schulfreund und ich, im nächsten Schuljahr auch, auf anraten unseres Lehreres, eine RoboterAG für die kleineren Schüler machen, so dass diese an die Roboter heran geführt werden. Da wird es sehr gut sein, dass der RCX relativ unkaputtbar und leicht zu programmieren ist.
    Preislich kenn ich mich nicht aus, da die Schule die RCXe in der Schule gekauft hat. Aber der RCX lohnt sich als Einstieg eher weniger, wenn man mehr damit machen will als nur kinder spielereien.
    Ich würde den Asuro empfehlen, du kannst zwar wirklich nur sehr wenig erweitern, aber dieses wenige ist schon sehr viel besser was den Lerneffekt angeht als beim RCX.
    Preislich ist der Asuro auch glaub ich unschlagbar, was die Roboterbausätze anlangt. Allerdings kenn ich dann auch nicht mehr so viele andere.
    So, wer bis hierhin gelesen hat, kriegt nen Sonderbonus, wegen Ausdauer. Bild
    So long
    Andun
    P.S.: Wer in so einem langen Text einen Rechtschreibfehler findet, hat den Beweis, dass ich kein Roboter bin, sonder nur ein Mensch. Bild
    www.subms.de
    Hallo zusammen,
    in dem Buch "Robot Builder's Bonanza" steht wie man den RCX programmiert! Aber ich würde von Lego abraten! Da hast du glaub ich nur 3 Ein- und 3 Ausgänge! Außerdem nen gescheiten Abstandssensor wie der Sharp ist bestimmt schwer anzuschließen! Und nen Kompass per I2C geht bestimmt erst recht nicht! Meine Empfehlung isch immer:
    Kauf dir ne Holzplatte, 2 Getriebemotoren + Stützrad, paar IS471 Sensoren und 2 Sharps und z.B. die RN-Control und nen Akku!
    Gruß Michi
    Und jetzt von mir auch noch ein bisschen was.
    Habe am Anfang auch mit dem RCX rum gespielt aber da passen halt kein gescheiten Sensoren dran. Ich will ja nicht gegen die Wand fahren um zu wissen das da eine ist. (Bumper methode).
    Jetzt habe auch ich das problem das ich nicht besonders gut löten kann und ich auch nicht gut in elektronik bin.
    Jetzt habe ich folgendes gemacht. Habe mir von einem Kumpelt ein Platine mit 5V Spannungsstabil bauen lassen. (Habe ein 12V Akku).
    Dann eine RN-Control fertig auf gebaut gekauft und zwei Modellbau Fahrtregler. Die Shaprs hängen auf dem AD port des AVR und ich mußt fast kein elektronik bauen. Aber habe alle möglichkeiten.
    Ich hoffe es hilft dir.
    Triengen
    hmmm....
    Also: Alle möglichen Teile kaufen, zusammenbauen, programieren, Software in Controller beamen, einschalten...... und nichts passiert. Bild   Und dann?
    Ich hab doch keine Chance herauszufinden wo der Fehler liegt. Falsche Teile? Zusammenbau? Programmfehler? Softwarbeam fehlgeschlagen?
    Ich seh das so:
    Ich werde mit einem Controller und zwei Motoren beginnen. Wenn ich es dann schaffe diese anzusteueren beschaffe ich mir nach und nach mehr Teile.
    Beginnen werde ich wohl vorher noch mit dem Asuro, damit ich in jedem fall was habe, das herumfahren kann Bild
