Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: bascom 1.11.7.7 probleme
    ich habe eben von 7.4 demo auf 7.7 (vor längerer zeit gekauft) geupdatet (erst deinstalliert) jetzt compilert mein programm ned mehr.
    gibt es da bekannte probleme?
    achso: es ist nicht der file not found fehler. er folgende fehlermeldungen aus:
    line xxx: invalid datatype
    ich habe alle variablen mit dim definiert
    und wenn ich das vsel=1 weglasse gehts
    If Vsel = 0 And Byte1 = &H86 And Byte3 = &H08 Then
    Da mußt du wohl den Code posten, so sieht man nix.
    mfg robert
    also ich konnte es soweit eingrenzen:
    der code funktioniert erstmal prima, bis ich folgendes reinnehme
    Dim Vsel As Bit
    Dim Selec As Bit
    Dim Ou As Bit
    Dim Helper As Bit
    Set Vsel
    Helper = 1
    Waitms 500
    End If
    dann sagt er für die zeile wo if steht invalide datatype
    screibe ich zum test irgendwo im code
    vsel=0 dann meckert er: assignment error
    der code hat aber so inder 7.4er version compilert
    DER HAMMER! ich habe die variable "Vsel" umbenannt in "VSele" und jetzt gehts! Das ist ja sehr komisch, oder?
    Müssen wir wohl in den X-Files ablegen. Ich hab die folgenden Zeilen dem Bascom angeboten
    Dim Vsel As Bit
    Dim Selec As Bit
    Dim Ou As Bit
    Dim Helper As Bit
    Dim Byte1 As Byte
    Dim Byte3 As Byte
    Set Vsel
    Helper = 1
    Waitms 500
    End If
    Vsel = 0
    Und er übersetzt das locker.
    BASCOM-AVR IDE Version : 1.11.7.7
    Compiler: Version 1.11.7.7
    Serial : Serial CD-..........
    Dont forget that Serial numbers should not be sent to the user list
    mfg robert
