Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: EEPROM beschreiben und auslesen....
    Hi Leutz !
    Versuch hier grad was ins EEPROM vom Mega88 zu schreiben und dieses dann wieder auszulesen. Die ausgelesenen Werte werden dann einfach ans Terminal geschickt.
    Die Funktionen EEPROM_write und EEPROM_read hab ich aus dem Datenblatt.
    Leider erscheint nichts am Terminal...
    Hab auch schonmal das EEPROM Hexfile mit AVR Studio ausgelesen, welches aber dann nicht wirklich so aussieht wie ichs eigntlich erwarten würde.
    Könnt ihr ma drüberschauen ??
    #include <iom88.h>
    #include <ina90.h>
    #include "sw_uart.h"
    void EEPROM_write(unsigned int adress, char data);
    char EEPROM_read(unsigned int adress);
    __task void main(void)
      unsigned int adresse=0;
      char datenbyte=0;
      char byte1=0;
      char byte2=0;
      char byte3=0;
      char byte4=0;
      __enable_interrupt();
      /* AFFE ins EEPROM schreiben */
      adresse = 0x0000;
      datenbyte = 0x0A;
      EEPROM_write(adresse, datenbyte);
      adresse = 0x0008;
      datenbyte = 0x0F;
      adresse = 0x0010;
      datenbyte = 0x0F;
      adresse = 0x0018;
      datenbyte = 0x0E;
      /* AFFE wieder auslesen */
      byte1 = EEPROM_read(0x0000);
      byte2 = EEPROM_read(0x0008);
      byte3 = EEPROM_read(0x0010);
      byte4 = EEPROM_read(0x0018);
      /* und ans Terminal senden */
      while(1)
        send_one_byte(byte1);
        send_one_byte(byte2);
        send_one_byte(byte3);
        send_one_byte(byte4);
        send_one_byte('\r');
        send_one_byte('\n');
      /* Warten bis vorheriger Schreibvorgang beendet */
      while(EECR & (1<<EEPE));
      EEAR = adress; // Adresse an der das Byte im EEPROM geschrieben werden soll
      EEDR = data;   // Datenbyte, welches im EEPROM gespeichert werden soll
      EECR |= (1<<EEMPE);
      EECR |= (1<<EEPE); // Starte EEPROM Write
      EEAR = adress; // Adresse an der Byte im EEPROM ausgelesen werden soll
      EECR |= (1<<EERE); // Auslesen starten
      return EEDR;
    Gruß schamp
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich hab jetzt grad mal den unterschied zwischen Mega8 und Mege 88 EEprom gesucht, und beim M88 muss man anscheinend noch zwei weitere Bits setzen, bzw. löschen, obwohl das PRG-beispiel das gleiche ist !
    Schau mal die Beschreibung vom EECR die Bits EEPMx die gibts beim Mega 8 gar nicht.
    Und nicht vergessen den IRQ deaktivieren in dieser Zeit, nicht das da auch noch was dazwischen funkt.
    mfG
    Thx für die Tipps !!
    Hab jetzt funktionierenden Code:
    #include <iom88.h>
    #include <ina90.h>
      char datenbyte=0;
      char byte1=0;
      char byte2=0;
      char byte3=0;
      char byte4=0;
      /* ins EEPROM schreiben */
      adresse = 0x0000;
      datenbyte = 0x41; // 'A'
      adresse = 0x0008;
      datenbyte = 0x46; // 'F'
      adresse = 0x0010;
      adresse = 0x0018;
      datenbyte = 0x45; // 'E'
      sw_uart_init();
      __enable_interrupt();     // Interrupts erst zulassen, wenn EEPROM beschrieben ist !!
      while(1)
      EECR &=~ (1<<EEPM0); // Erase and Write in one Operation (siehe Datenblatt Programming Mode)
      EECR &=~ (1<<EEPM1);
      EECR |= (1<<EEMPE);
      return EEDR;
    Hab jetzt zusätzlich noch die EEPMx in der eeprom_write Funktion eingestellt. Entsprechende Hexcodes für ASCII verwendet (damit wirklich AFFE im Terminal angezeigt wird). Enable Interrupts erst wenn EEPROM beschrieben wurde.
    Und zu guter letzt noch vergessen Software UART zu initialisieren
    Gruß schamp
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das mit dem IRQ deaktivieren und aktivieren würde ich aber in die EEprom_write verlegen, jedesmal wenn geschrieben wird, sonst funktinoert evtl. etwas andres nicht, wenn Du das PRG später mal woanders verwendest.
    Beim lesen vom EEprom ist es nicht so kritisch, aber sicherheitshalber könnte man ums lesen auch den IRQ deaktivieren, nicht das genau in diesem Moment in einem IRQ jemand die Adresse tauscht !
    mfG
    hallo,
    wäre möglich die oben genannte Datei "sw_uart.h" zu bekommen.
    Danke
    Benites
