Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Einfacher elektrischer Schalter
    Fulda
    servus!
    ein optokoppler sieht (von außen) aus wie ein IC mit 4 Beinchen (im einfachsten fall, es gibt auch andere optokoppler mit mehreren).
    an zwei von den anschlüssen befindet sich eine LED (im IC, von außen nicht sichtbar) und an den anderen beiden anschlüssen ein fototransistor (funktion wie transistor nur wird er mit licht durchgeschaltet statt mit strom).
    man kann mit nem optokoppler also auch was schalten: spannung an die LED anlegen -> transistor schaltet durch. genutzt wird das zur galvanischen trennung.
    MfG Jonas
    Fulda
    ein bild sagt mehr als tausend worte..... Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalt_204.jpg   optok.jpg
    MfG Jonas
    Zürich
    Ok danke für die Informationen bez dem Optokoppler!
    Wie gesagt, ich habe von Elektronik nur Basiswissen.
    Somit kann ich also den 'Schalter' direkt an an Emitter/Kollektor des Phototransistors anhängen, ohne zusätzliche Bauteile, und wenn die LED Strom hat, dann schaltet er durch.
    Vielen Dank
    Clou
