die Syntax von switch ist:
Die ... sind der Code, der jeweils ausgeführt werden soll.Code:switch (GANZZAHL) { case WERT1: ... case WERT2: ... case WERT3: ... default: ... }
Mit 'break' wird der switch verlassen.
Fehl das 'break', wird im nächsten case (oder default) weitergemach.
Ansonsten ist die Reihenfolge der cases, default egal.
Also:
Code:unsigned char taste; // fahren bis kollision while (0 == (taster = PollSwitch())) ; //bei kollision, motoren abstellen MotorSpeed(0,0); //nachdenken was passiert ist: StatusLED(YELLOW); switch (taste) { //links kollidiert case 32: case 48: MotorDir(BREAK,RWD); MotorSpeed(0,120); //sollte ca 0.5sec "Pause" sein Sleep(36); break; //einige Frontalkollisionen case 2: case 4: case 8: case 16: case 18: MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(120,120); Sleep(36); MotorDir(RWD,FWD); Sleep(18); break; //rechts kollidiert case 1: case 3: MotorDir(RWD,BREAK); MotorSpeed(120,0); Sleep(36); break; //unbekanntes kollisionsmuster default: while(1) { StatusLED(RED); BackLED(ON,OFF); Sleep(100); BackLED(OFF,ON); Sleep(100); } } // switch (taste)
Zitieren
