Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Bascom Frage
    Bascom Frage
    Hi
    Ich möchte auch in die AVR Mikrcontroller programmierung einsteigen. Nach langen umsehn, hab ich immer öfters gelesen, dass Bascom gut für den Einstieg ist. Ich möchte mit einem ATMega8, 5 L298 und L297 Schrittmotorsteuerung ansteuern. Würde die 2KB Version dafür ausreichen? Ich will nur ungern die Vollversion kaufen.
    Danke schon mal für die Antwort.
    Alex
    Vermutlich schon. Um die L297/L298 zu steuern brauchts du ja nur ein paar Leitungen Takten.
    Man kann mit den 2 Kb schon einiges machen. Es ist nicht so, dass die nach ein paar kleinen Befehlen schon erreicht sind, mach dir da mal keine Sorgen...
    MfG Kjion
    1
    So ist es! Diese kleinen Demos <hier> wurden auch mit Bascom-Demo geschrieben. Nr.5 wäre die Schrittmotoransteuerung! Man kann das mit Unterroutinen natürlich später eleganter machen.
    ok, danke für die antwort
    weiß jemand, ob der ISP auch bei Bascom geht?
    http://shop.mikrocontroller.net/csc_...os=0&saArticle[ID]=32&VID=ROKlERWjmqNRsdeF&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]=
    1
    Ja der geht - ich hab den rein zufällig
    dann is ja gut
    danke !
    hi
    habe noch mal eine ISP Programmer gefunden, weiss jemand zufällig, ob der auch für Bascom geht?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=12949
    Woran liegt das eigentlich, dass nicht jeder ISP Programmer mit verschiedenenen programmen geht?
    Es liegt einfach daran, dass die anders aufgebaut, bzw. die einzelnen Leitungen der parallelen Schnittstelle anders belegt sind.
    Der Programmieradapter aus Ebay sollte auch Bascom funktioniern...
    MfG Kjion
    1
    Ja der bei Ebay scheint auch zu gehen - soweit man erkennen kann ist das die übliche Schaltung. Falls du es da nicht günstiger bekommst, kannst du ihn auch über meine Seite http://www.robotikhardware.de/bestellen.html beziehen. Ist auch die Standard-Schaltung mit Treiber IC, allerdings mit einem Steckergehäuse drumrum! 12,95€
