ja... aber ich muss ihm ja nicht die maximalen volt reingeben... wenn die motoren nur 7v max haben sollen dann geb ich da nur 7 volt rein und die hitze ist doch relativ.. geht nur darum ob ich damit auch kleine motoren fahren kann ohne das bei nem kurzschluss gleich ne neue schlatung her muss.. ich wollte mir auf eine platine gleich 4 stück von den raufmachen und 2 ausgänge zusammen und 2mal das mit 2 ics die beiden anderen ic´s lass ich noch in ruhe.. mach wahrscheinlich erstmal den sockel nur für die beiden rauf.
bin ich mit dem l293D auf der sicherenseite? und werden die motoren auch 100% das machen was man ihnen befiehlt?.. hab schon soviel probiert und nixe klappte
