Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: H-Brücke + AVR = Fragen
Baum-Darstellung
    Hallo Forum,
    in meinem Robbi verwende ich eine Simprop Servo CS-70 MG mit 96N/cm. Jetzt möchte ich die Servoelektronik durch meine eigene Elektronik ersetzen, soll heissen, ich verwende vom Servo nur noch die Mechanik, den E-Motor und den Poti. Ansteuern möchte ich das ganze mit einem ATMega8. Zur Zeit bin ich dabei mir Gedanken über eine geeignete H-Brücke zu machen. Im Anhang habe ich eine erste Version gezeichnet.
    Die Anschlüsse A-D möchte ich direkt an den AVR löten.
    Lege ich A+B auf GND und C+D auf HIGH, so fliesst der Motorstrom durch A und D.
    Lege ich A+B auf HIGH und C+D auf GND, so fliesst der Motorstrom durch C+B.
    Stimmt das soweit ?
    Die 4 Dioden habe ich eingefügt um die Induzierte Spannung kurzzuschliessen. Kann ich hierfür 1N4148 Typen nehmen ?
    Die FET´s sollen BSO215 oder BSO350 sein.
    Siehe:
    http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/4692.html
    Meint ihr einer dieser Typen wäre passend ?
    Diese FET´s haben Logic Pegel, heisst das ich kann sie direkt mit dem AVR ansteuern ?
    Geht das auch wenn der AVR auf 3.3V läuft oder muss er mit 5V laufen ?
    Wie kann ich den Motorstrom messen ? Kann ich direkt den Spannungsabfall am jeweils unteren durchgeschalteten FET messen oder brauch ich einen extra Shunt ? Muss ich die Spannung verstärken bevor ich sie auf den A/D Wandler gebe ?
    Danke für eure Hilfe !
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
