Welche Sprache ?
Du kannst in einer Funktion einfach eine Schleife bauen, die erst verlassen wird wenn dein Wert erreicht ist, danach kommt das return.
Beispiel in C (in anderen sprachen ähnlich):
Du kannst natürlich alles abfragen, das Beispiel hier zählt nur bis 5.Code:void unterprg(void) { int i = 0; while(i <= 5) { i = i+1; // warten ... } }
Zitieren
