Thema: Bedingtes ENDE einer SUB-Routine???
    Münchener Osten
    wenn ich eine Unterroutine programmiere
    Test:
    Return
    kann ich eine Unterroutine "bedingt" beenden???
    Zum Beispiel eine IF-Abfrage oder so und erst wenn eine Bedingung erfüllt ist wird der "Return" ausgeführt.
    Gruß MrQu
    12°29´ O, 48°38´ N
    Welche Sprache ?
    Du kannst in einer Funktion einfach eine Schleife bauen, die erst verlassen wird wenn dein Wert erreicht ist, danach kommt das return.
    Beispiel in C (in anderen sprachen ähnlich):
    void unterprg(void) {
      int i = 0;
      while(i <= 5) {
          i = i+1;
         //  warten ...
    Du kannst natürlich alles abfragen, das Beispiel hier zählt nur bis 5.
    Münchener Osten
    gute Idee!!!
    habs getestet - in Basic
    ich will ein bit toggeln das unterprogramm darf aber nur verlassen werden wenn das bit auf 0 ist
    hab ne Do - Loop Until - Schleife eingesetzt und jetzt gehts
    danke
    mfg MrQu
    Hard, Vorarlberg
    Das ist möglich, wobei man hier unterscheiden muss zwischen einer
    • Unterroutine welche mit GOSUB angesprungen wird und mit Return endet
      Diese wird bei jedem Return beendet. Dieses kann auch in einer IF-Abfrage sein oder auch in einer Do while oder For next Schleife. Das ist aber nicht unbedingt ein schöner Programmierstil.
    oder
    • Definierte SUB Routine mit
      Declare Sub XY
      Sub XY
      End Sub
      Diese SUB wird bei END SUB verlassen. Wenn man diese wie oben vorher beenden möchte, muss dies mit EXIT SUB geschehen.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Münchener Osten
    hmmm, ich verstehe jetzt nicht den Unterschied zwischen
    normaler Unterroutine (mit gosub) und der lösung mit der sub-routine???
    hast mal n beispiel-script???
    mfg MrQu
    Der Unterschied ist eigentlich nur intern.
    Nachteil: du kannst bei GOSUB keine Parameter mitgeben und keine lokalen Daten definieren.
    Vorteil: du brauchst daher weniger Code und Speicher.
    mfg robert
