Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Substitution im Assembler
    Niedersachsen
    Hi!
    Ich möchte im Programm folgende Form schreiben (Assembler):
    .def Lampe1 = PortB, 4 ; <- meckert der Assembler natürlich an
    .def Taster1 = PinB, 1 ;<- das auch
    loop:
    sbis Taster1 ;< so wäre es super!
    sbi Lampe1
    sbic Taster1
    rjmp loop
    Hintergrund ist daß meine eigene Platine eine andere Belegung hat als das STK500. Es ist sehr aufwändig die Adresse überall im Programm zu ändern, z.B.
    sbi PortB, 4 ; STK 500
    -> sbi PortD, 4 ; eigene Platine
    Weiß jemand Rat?
    Gruß, olfi
    Wenn eine Klammer geht, dann nimm sie
    .def Lampe1 = ( PortB, 4)
    wenn nicht, brauch du zwei def:
    .def Lampe1_port = PortB
    .def Lampe1_pin = 4
    sbis lampe1_port, Lampe1_pin
    mfg robert
    Niedersachsen
    Hi PicNick!
    Auf die Idee mit Klammern bin ich noch nicht gekommen,
    geht leider nicht, Assembler meldet:
    error: syntax error, unexpected '(', expecting REGISTER
    Schade Bild
    Mit den 2 def's helfe ich mir zur Zeit.
    Danke für die Antwort!
    Gruß, olfi
