Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: befehl für mittelwert?
    Aarau
    gibt es eigentlich keinen befehl um den mittelwert aus mehreren variablen zu berechnen? wie z.B. max() für den maximalwert? hab schon in meinem sprachbefehl Buch gesucht hab aber nichts gefunden...
    mfg bluesmash
    Hab ich auch nix gefunden. es gibt MIN() und MAX(), sowas wie AVERAGE() is nicht
    mfg robert
    beim mittelwert addierst du doch einfach die variablen zusammen und dividierst hinterher durch die anzahl, oder?
    Da hast du recht. Aber es wär doch ungeschickt, wenn er das ausprogrammiert und dann sieht, daß es das schon fertig gibt.
    mfg robert
    mmhh stimmt. passiert mir öfters, grins
    Naja, es wäre eine Schleife und eine Division.
    Ich glaube in diesem Fall wäre das nicht ganz so tragisch :P
    Wenn's den Befehl gibt, wirst du ihn genau dann finden, wenn du die Funktion fertig programmiert hast, keine Minute früher.
    mfg robert
    Aarau
    danke für die antworten! hab selber auch nichts mehr gefunden... muss es wohl doch ausschreiben...
    mfg bluesmash
    Hard, Vorarlberg
    Sofern die Anzahl der Variablen, aus welchen Du dem Mittelwert berechnen willst, eine 2 ^ x ist, also bei 2, 4, 8, 16, .... Werten kannst Du anstatt der zeitaufwändigen Division ein Shift Right machen. Ein Shift Right entspricht einer Division durch 2.
    dim w1 as  Word
    w1 = w1 + 12
    w1 = w1 + 14
    w1 = w1 + 7
    w1 = w1 + 9
    Shift w1, Right, 2
    Dim s1 as  Single
    s1 = s1 + 12
    s1 = s1 + 14
    s1 = s1 + 7
    s1 = s1 + 9
    Shift s1, Right, 2
    Es funktioniert bei positiven Ganzahlen (Byte, Word, Integer, Long) als auch bei Single.
    Bei Durchschnitt aus 2 Werten brauchst Du Shift Right 1, bei 4 Werten: Right 2, bei 8 Werten: Right 3, bei 16 Werten Right 4 u.s.w.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
