Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Suche Schrittmotoransteuerung mit 4-6 A
    Ich brauche für ein größeres Projekt eine Schrittmotor-Ansteuerung die 4-6 Ampere aushält. Hat jemand dazu vielleicht eine Schaltung? Der übliche L298 ist dafür leider zu schwach!
    [glow=red:164e71e99b]MATRIX[/glow:164e71e99b]
    Dafür hab ich momentan auch keine Schaltung parat. Wird man wohl mit starken Leistungstransistoren arbeiten müssen.
    Man kann eine ähnliche Schaltung wie die L297/L298 Schaltung verwenden. Nur statt dem L298 nimmt man dann den Schaltkreis L6203. Bis 4 A geht das auf jeden Fall. Bei Drehmaschinen wird auch oft so eine Schaltung genommen, z.B. hier
    wenn sich der motor nur sehr, sehr langsam drehen muss, dann wäre entv. eine ansteuerung mit relais moeglich
    Oh ja der 6203 stimmt - hatte ich ganz vergessen, dabei habe ich selbst vor einer Weile das Datenblatt im Download-Bereich gelegt ( https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...egory&cat_id=2 )
    hrrh: Von Relais würde ich abraten. Selbst bei langsamer Drehgeschwindigkeit wären es immerhin 200 Schaltvorgänge pro Umdrehung. Das macht das Relais nicht lange mit.
    man könnte sich auch die schaltstufe mit fets aufbauen ....
