Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Geschwindigkeitsmessung in einem Flugmodell
    Enns
    hi!
    bin mehr oder weniger dabei, ein autonom fliegendes flugmodell zu bauen. für die kommunikation zum modell (im notfall muss man ja doch eingreifen können*g*) und auch für die steuerung hab ich mir schon gedanken gemacht und das funzt auch! das einzige problem das ich hab ist es, die geschwindigkeit zu messen...
    vielleicht drucksensor an nem staudruckrohr oder so???
    hoffe, es kann mir jemand helfen,
    danke, mfg
    Ich bin nicht sicher, ob diese Pitot-Rohre beim Modell ausreichende Werte liefern. Aber ein Rädchen anzublasen zu lassen und mit Lichtschranke die Umdrehung zu messen, wäre eine Alternative. Ich glaub, Seitenleitwerk oben ist ein guter Platz für den Lufteinlaß.
    mfg robert
    Ich habe mir früher mal einen mit Flügelrad gebaut. Ich hab ihn sogar wieder gefunden (siehe Bild). Das Flügelrad ist magnetisch. Unter dem schwarzen Schrumpfschlauch ist eine selbst gewickelte Spule und dahinter kommt dann eine elektrische Schaltung die daraus geschwindigkeitsproportionale Pulse erzeugt.
    Vielleicht hilft es als Anregung.
    Gruss Waste
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken speedmesser.jpg
    Enns
    danke, das gefällt mir schon sehr gut. wie wärs eigentlich wenn ich die generatorwicklung eines motors nutze und die spannung, die ich erhalte auswerte..??
    bw-germany
    es gibt auch hallsensore ...
    @zentauro
    Das verstehe ich jetzt nicht, oder meinst du einen kleinen Generator mit dem Flügelrad antreiben. Das geht nicht, da ist die Reibung zu gross. Das Flügelrad muss ganz leicht laufen.
    Waste
    Ja, Hallsensoren wäre auch eine Möglichkeit.
    Enns
    und wie meint ihr das genau mit den hallsensoren????
    Einen Hallsensor anstatt der Spule zum Detektieren der Drehzahl des Flügelrads verwenden. Alternativ wäre auch noch eine Lichtschranke möglich.
    Waste
    wir benutzen zur windgeschwindigkeitsmessung ultraschallsensoren. sehr präzise. vielleicht auch eine möglichkeit
