Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Welcher Roboter(bausatz) ist JAVA fähig
  1. #31
    Hannover
    Naja wenn du nen etwas größeren bot baust kannste vielleicht einen alten 386er (vielleicht auch laptop wenn du einen findest) nehmen die bekommste doch nachgeschmissen und da sollte java drauf laufen...statt dem netzteil betreibste das ding einfach über ne 12 Volt Baterie und so unnützen ballast wie cd laufwerk oder diskettenlaufwerk lässte einfach wech...
  2. #32
    Zitat Zitat von Anonymous
    ueber Java-Roboter-Programmierung ein Paar Links
    http://www.entwickler.com/itr/online...nodeid,11.html
    http://lejos.sourceforge.net/assets/robots/jitter.html
    Valerij Volov
  3. #33
    Villach
    Es gäbe da eine JavelinStamp von Parallax. Hab damit aber noch keine Erfahrung. Elektronikladen hat auch mehres. Schau einfach mal auf www.elektronikladen.at
    mfG
    Superhirn
  4. #34
    hallo, mit java sollte es man nicht machen. weil die schnittstellen (rs232 und lpr) als einzelne signale genutzt werden müssen bei robotern und das ist in java grundsätzlich nicht erlaubt, wird es trotzdem gemacht, ist es kein java mehr.
    mfg pebisoft
