- HEMS Solar Speicher Tutorial
Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Kommunikation zweier ATmega über ca. 10m Kabel
    Zendure
    Morgen!
    Ich möchte, dass zwei ATmega, z.B. ATmega32, miteinander kommunizieren, also Daten austauschen können. Klar - der erste Gedanke ging bei mit richtung Max232 - nur weiß ich nicht ob der Entfernungen von mind. 10m überbrücken kann.
    Also - welches "System" der Datenübertragung wäre am besten?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    An der Saar
    Clickst du hier: Da steht auch was zu Kabellängen, wenns denn RS232 sein soll:
    http://www.hw-server.com/rs232
    sehe ich das richtig, dass ich bei einer Baud-Rate von 9600 eine Kabellänge von 150m überbrücken kann?!
    Das würde ja massig reichen.
    Gruß, Björn
    1
    10m macht gewöhnlich in der Praxis keinerlei Probleme. Für deutlich höhere Kabellängen schau dir mal RS485 an. Ist ebenso einfach zu realisieren
    Ok, nehm ich RS232. Hab das allerdings noch nie für AVR<->AVR benutzt, sondern nur für AVR<->PC. Da braucht dann jeder AVR einen Max232 und diese Sub-9 Buchse - oder?
    Gruß, Björn
    1
    EIn Max für jeden wäre bei 10 Metern sinnvoll. Es ginge auch ohne Max, aber dann nur bei geringerer Leitungslänge.
    Die SUB 9 Buchse kannst du nehmen, musst du aber nicht. Du kannst auch einfach die dreipolige Stiftleiste nach Roboternetz-Norm verwenden.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...ile&file_id=81
    Ja - das wäre ja noch besser.
    Und als Verbindung ein 4poliges Flachbandkabel oder gibt's dafür noch etwas anderes?
    Gruß, Björn
    1
    Telefonkabel kannst du sicher auch nehmen, ist bei der Länge bequemer und gibts im Baumarkt
    Ja, aber hat das Telefonkabel passende Buchsen, oder muss man die noch anlöten?
    Gruß, Björn
    Niedersachsen
    Meine Empfehlung:
    Nimm den RS485-Bus
    Als Treiber-IC einen 75176. Da hast Du weniger Störungen und billiger/einfacher ist es auch als RS 232.
    Bei 10m brauchst Du wahrscheinlich nichteinmal die Abschlußwiderstande (100 Ohm), schaden wird's aber nicht.
    9600 Baud? Da kannste es ja gleich zu Fuß machen
    Ansonsten gilt immer: Möglichst abgeschirmte Leitungen verwenden
    Gruß, olfi
