Zitat Zitat von Björn
Mh ja, ich habe noch nie etwas mit Master und Slave gemacht und auch mit RS232 nur Daten an Rechner, nicht zurück gesendet.
Ist also noch Neu-Land Dafür brauche ich auch noch einen Code, mit dem ich Daten des PC über den Max232 empfangen kann.
Ist ja schon dasselbe Spiel. Ob der PC oder ein anderer AVR die Daten empfängt ist grundsätzlich egal.
Du sendest und empfängst immer über die UART.
Wenn ich mehrere Werte gleichzeitig senden will, sagen wir die Zahlen 2, 23, 45 und 35 - würde das dann so gehen (nach deiner Methode):
%%%2%23%45%35D ?
Fast, nur 23, 45 und 35 sind jeweils nur ein Byte, also ein Zeichen.
Wenn, dann kann ich dir nur in Asm helfen (machste in dieser Sprache?), deshalb die allgemeine Form.
Gruß, olfi
