Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Kommunikation zweier ATmega über ca. 10m Kabel
  1. #41
    Hallo miteinander,
    ich bin neulich hier im Forum über einen tollen Artikel gestolpert, dort findet man u. a. einen Link mit Hinweisen, wie man den I2C-Bus mit zusätzlicher Harware auf 50m Kabellänge "aufbohren" kann.
    Das würde zwar voraussetzen, dass PC-seitig ein weiterer µC die Daten vom I2C-Bus auf die RS232 zum PC wandelt, dafür wäre aber das Schnittstellen-Protokoll im Hauptprozessor des Fahrzeugs schon fix und fertig.
    Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Einbindung weiterer Prozessoren in den I2C-Bus einfacher geht als bei der RS232.
    Also etwa so:
    [Master-µC]--I2C (50m)---[Schnittstellen-µC]--- RS232---[Notebook]
    Wenn das Quatsch ist, sagt es ruhig; ich stecke noch in den Anfängen mit den AtmelProzessoren...
    Viele Grüße
    Torsten
  2. #42
    Sehe ich das richtig, dass wenn ich 2 Controller miteinander kommunizieren lassen will über eine sehr kurze Distanz, ich dann auch keinerlei Treiber/MAX232 etc. benötige sondern das RX des einen mit dem TX des anderen und umgekehrt verbinden muss?!?!
  3. #43
    An der Saar
    So ist es.
    Disclaimer: none. Sue me.
  4. #44
    Vielen Dank!!!
