Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Kommunikation zweier ATmega über ca. 10m Kabel
    Hast du irgendwie ne Schaltung parat für RS485?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Was wäre denn möglich mit 9600 Baud RS232?
    Gruß, Björn
    Niedersachsen
    Eine einfache Schaltung:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_203.gif
    Brauch man eigentlich 1 oder 2 Max232 um 2 Controller miteinander zu vernetzen?
    Grüße Furtion
    An der Saar
    Entweder keinen (sehr kurze Leitung, störanfälliger) oder 2 Stück.
    Nach dieser Schaltung bräuchte ich ja nur 2 Widerstände bzw. Kondensatoren - oder? Dann wäre das ja noch simpler als RS232 Bild
    Gruß, Björn
    Niedersachsen
    Schau mal genau hin, Schnittstellen-IC brauchst Du.
    Wie kommst Du auf nur 2 Widerstände bzw. Kondensatoren ?
    Gruß, olfi
    Ja außer dem Schnitstellen-IC (den ich nicht extra mitgerechnet habe - war schon klar dass ich so einen brauch Bild   ) sehe ich nur noch zwei Wider stände und die Jumperbox - oder schaue ich an der falschen Stelle des Plans?!
    Gruß, Björn
    P.S.: Ist das der richtige Treiber µC Link
    Gruß, Björn
