Thema: Hilfe der Linker macht Probleme
    flown
    Hallo zusammen, ich schreibe momentan ein Programm welches hauptsächlich in c geschrieben ist, ausser eine Methode welche ganz in Assembler geschrieben ist.
    Am anfange definiere ich meine ganzen globalen variabeln
    char toto;
    In der Assembelermethode benütze ich dann diese variable
    z.B. BTFSC (_toto) , 0x07
    Arbeite mit MPLAB v6.6
    Was nach meiner Meinung nach vollkommen richtig ist. Wenn ich das ganze kompiliere brinngt der Kompiler keine Fehlermeldung aber sobald ich das Zeug Linken möchte kommen folgende Fehler:
    Error[000] D:\assistant\prog_pic\myProg.obj 34 : Fixup overflow referencing psect bigbss (loc 0x7E (0x40+62), size 1, value 0x5FF)
    Error[000] myProg.rlf 249 : Fixup overflow in expression (loc 0x4 (0x4+0), size 1, value 0x5FF)
    Bei der Dokumentation vom HI- TECH PICC-18 compiler heisst es unter
    fixup overflow referencing folgendes:
    The linker was asked to relocate (fixup) an item that would not fit back into the space after relocation. For example this will occur if a byte size object is initialized wih an address that bigger than 255
    und bei
    fixup overflow in expression folgendes:
    The linker was asked to relocate(fixup) an item that would not fit back into the space after relocation. For example this will occur if a byte size objects is initialized withan address that is bigger than 255. This error occurred in a complex expression.
    Was muss ich machen um dieses Problem zu beheben?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss
    ich fürchte, es liegt daran, dass toto und _toto nicht wirklich das gleiche sind. Ich kenne den Hi-Tech-Compiler nicht genau, ich weiss aber, dass man bei der Variablenübergabe an Assemblerroutinen Vorsicht walten lassen muss.
    Ich würde versuchen das Problem so zu umgehen:
    deriniere einen Zeiger für CHAR-Variablen
    legen den Zeiger für toto da ab
    übergib den Zeiger an die Assemblerroutine
    GRUSS
    INGO
    flown
    vielen Dank für deine Antwort. Doch nun habe ich ein weiteres Problem, wenn ich ein Wert als Parameter übergebe, finde ich diesen im Arbeitsregister. Aber wo wäre dann, wenn ich zwei Parameter übergeben möchte, den zweiten Parameter zu finden?
    Vielen Dank
