Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: PWM - Modul.....
    Andi K.
    PWM - Modul.....
    Hi @all...... ich such ein PWM - Modul und hab folgende angaben.
    PCU 400Hz 12V
    Duty Cycle 30%
    Wo kann man sowas auftreiben????
    Danke im Vorraus für alle Tips Bild
    was hast du denn damit vor ?
    Ich brauchs für den Kfz Bereich....... aber ihr habt am meisten Ahnung von sowas
    Nimm einen kleinen Controller (PIC, AVR, ...) der einen Timer drin hat und noch eine kleine Ansteuerung, damit du einen Leistungstransistor schalten kannst. Damit kannst du PWM Signale verschiedener Frequenz und beliebigen Duty Cycle realisieren.
    Judgeman
    Paderborn
    Wo kriegt man zu Transistoren eigentlich 'raus, wie schnell die schalten können? Kann ich mir jedem x-beliebigen Transistor ein PWM-Signal konvertieren.
    Wenn das mit den 400Hz im ersten Posting die PWM Frequenz sein soll, dann ist so ziemich jederTransistor schnell genug.
    Was soll die Schaltung denn können? Wird ein Steuereingang zum Einstellen des Tastverhältnisses benötigt?
    Wenn der Duty cylcle wirklich fest 30% sein soll, dann ist die Schaltung einfach.
    Kann mal jemand "Duty cylcle" übersetzen Bild
    Paderborn
    @Manf: Die Frage war eher allgemeiner Natur
    PS: Das erste Posting ist nicht von mir
    @Gottfreak
    Wie auch immer, wenn schon gefragt wird, wie wäre es mit dem Datenblatt des Transistors, ein geeigneter Ort um solche Werte aufzuschreiben.
    Diese Datenblätter sind manchmal etwas länglich und komplex, aber wenn Interesse Besteht suchen wir mal ein Datenblatt heraus und sehen nach. Was für ein Transsitor solle es denn sein? Ein preiswerter Leistungstransistor,? MOSFet oder bipolar?
    Duty cycle ist die relative Einschaltdauer oder das Tastverhältnis.
    Einschaltzeit geteilt durch Priodendauer bei getakteten Signalen.
