Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: programm zu lang
    Roland
    programm zu lang
    gute morgen!
    (in meinem fall eher nicht Bild   )
    ich habe das problem, dass mir beim compilieren mitgeteilt wird, dass mein progr. zu lang sei.
    gibt es irgendeine möglichkeit dies zu umgehen, muss ich mein progr. kürzen oder sollte ich mir gleich die neue C-Control II kaufen?
    grüße
    Roland
    Die Windows Entwicklungsumgebung "ccew32d.exe" meldet das zu früh. Versuch mal dasselbe Programm mit "ccbas.exe" zu übersetzen.
    Hi Roland
    Kannst du nur kürzen, habe das gleiche Problem.
    Oder teste mal mit as5.exe
    Du kannst dir ein größeres E²prom kaufen, bzw mehrere des selben Types übereinander Löten. Dann musst du aber immer andere Adressen verwenden.
    Matthias
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    1.mal danke an alle!
    habe das problem schließlich mit einer neuen ccbas32.dll von http://www.idel-online.de/index2.htm
    gelöst.
    der compiler hat nach 5.6K aufgegeben, aber mit der neuen dll hat es dann wunderbar funktioniert (war die ohne 8K begrenzung)
    DANKE nochmals
    ROLAND
    Aachen
    Das Problem lässt sich einfach durch größeren Speicherchip lösen, seht mal unter
    http://www.free-webspace.biz/update/
    oder
    http://www.free-webspace.biz/c-control/
    nach
    Ist das nicht genug der werbung?
    Die Lösung steht doch im post über deinem!
    SRy
    Das ist wirklich riesiges Spamming, was du hir betreibst. Nicht nur, dass du alle möglichen uralten Beiträge auskramst, du postest auch immer nur das gleiche.
