Thema: Softwartimer
    Duderinowski
    Softwartimer
    HI,
    Wie mache ich eine Softwartimer der mir genau 10 sekunden liefert?
    Ich meine
    start timer
    1 second
    start function
    10 seconds
    end function
    die Funktion muss innerhalb den 10 sekunden laufen,um werte einzusammeln
    Thx für Eure Hilfe
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Brauchst du den Timer in a) blocking mode (d.h. der PIC friert für die Dauer dieser Zeit ein) oder b) in non-blocking-mode (aso über interrupts und einem Hardware-Timer)?
    Bei a) nimmst du einfach eine verschachtelte For-Schleife die z.B.: 1000 mal NOP aufruft. Der bekanntliche Nachteil dieser Aktion ist, dass, so lange der PIC in diesen Schleifen gefangen ist (und 10s sind eine Ewigkeit, wenn die Dauer eines Befehls in Microsekunden berechnet wird).
    Bei b) schaltest du z.B.: den Timer0 ein, setzt seinen Pre(Post)-Scale auf maximum und aktivierst den Interrupt. Bei 4MHz und 256 Prescale läuft dieser dann alle 25,3 ms über. Das ergibt bei einem 8Bit-Timer ~6,5s. Für die Formeln schau mal auf fernando-heitor.de.
    Es wäre einfacher, wenn du beschreiben könntest, wofür du es brauchst. Oder zumindest eine bessere Problembeschreibung liefern könntest.
    Mobius
    Duderinowski
    mit Interrupts..
    hab paar Code Schnippel ...aber ich weiss nicht welcher von ihnen richtig wäre
    interrupt()
    if (time_count != 0)
        time_count--;
    main()
    some_function(10);
    some_function(time_to_run)
    time_count = time_to_run;
    while (time_count != 0)
        do stuff
    oder
    int1  Clock_Been_Initialized=0;
    Int16 Miliseconds;
    #locate Miliseconds = Registry_Map+6
    Int16 Seconds;
    #locate Seconds = Registry_Map+8
    int1  Second_Tick=0;
    // Global Real Time Clock Information
    #int_TIMER2                                                 // Clock interrupt adjusted to occurs ~ 1ms
    void TIMER2_isr()
    {  Miliseconds++;
       if(Miliseconds>999)
       {  Miliseconds=0;
          Seconds++;
          Second_Tick=1;
    *    Service Hardware Modules                              *
    #inline
    void Clock_Service(void)
    {  if(!Clock_Been_Initialized)
       {  setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,249,1);                     // Set 1mS period
          enable_interrupts(INT_TIMER2);
          Seconds=0;
          Clock_Been_Initialized=1;
       if(Second_Tick)
       {  Second_Tick=0;
          Registry_Map[6]=Registry_Map[5];
          Registry_Map[5]=0;
          Registry_Map[2]=Registry_Map[1];
          Registry_Map[1]=0;
       Registry_Map[5]++;
    Danke für deine Hilfe
