Thema: Suche Bascom PWM Beispiele für Megas
    Hi
    Suche Bascom PWM Beispiele für Mega16. Konkret suche ich ein Beispiel zur Geschwindigkeitsregelung von 2 Motoren.
    Vielleicht funktioniert das:
    ' PULS WEITEN MODULATION (PWM)
    ' Sprache: Bascom AVR-Basic (Demoversion 1.11.6.2)
    ' Getestet mit 8 MHz auf 90S2333.Ausgabewert wird dann ca. 121 mal pro Sekunde
    ' erneuert.
    ' 3 Kanäle an Port B0, B1, B2
    ' Bewust einfaches Programm zur Erklärung wie eine Software PWM funktionieren kann.
    ' Timerinterupt, der in gleichmäßigen Abständen
    ' das Hauptprogramm unterbricht und ein Unterprogramm (Interupthandler) aufruft
    ' das die Ausgänge ein oder ausschaltet. Im Mittel ergibt sich dann der gewünschte
    ' Ausgabewert (Normale Multimeter sind langsam genug d.h. der Ausgabewert kann
    ' für Testzwecke direkt am Pin gemessen werden)
    ' Sept. 2002 Bernhard T.
    'Timer konfigurieren, Vorteiler auf 1 ist gut fürs Simulieren (evtl. anpassen, dann aber ausgang mit R-C Tiefpass)
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    'Definiere den Interrupthandler
    On Ovf0 Tim0_isr
    'Wichtig:
    Config Pinb.0 = Output        'Port B = Ausgang
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Enable Timer0                 'timer einschalten
    Enable Interrupts             'interrupts  einschalten
    Dim R As Byte                 ' In diese Variablen muss man
    Dim G As Byte                 ' im Hauptprogram die gewünschten
    Dim B As Byte                 ' Ausgabewerte laden
    Dim Z As Word                 'Byte                 ' Zähler
    Dim Ri As Byte                ' Hilfsregister
    Dim Gi As Byte
    Dim Bi As Byte
    Z = 0
       'your program goes here
    'Bsp.:
     'R = 51                       ' bei Ub= 5V ca. 1Volt
     'G = 102                      ' ca. 2V
     'B = 1                        ' 5V/256 = 0.01953125 V Soll
     R = 255
     G = 255
     B = 255
    Schleife:
    Goto Schleife
    'Interupthandler, wird bei jedem Timerüberlauf(bei 8 MHz und Vorteiler=1 alle 32 µSec.)
    'aufgerufen:
    Tim0_isr:
        If Z = 0 Then             'Gewünschte Ausgabewerte an
        Ri = R                    'Hilfsregister übergeben
        Gi = G
        Bi = B
        Z = 255
        End If
        Z = Z - 1
        If Ri > 0 Then            'R > Port B.0
        Portb.0 = 1               'bei R = 51 wird hier
        Else                      'Port B.0 51 mal auf 1
        Portb.0 = 0               'und 205 mal auf 0 geschaltet
        End If                    'das ergibt bei 5V Ub im Mittel
        Ri = Ri - 1               ' ca. 1 V
        If Ri = 255 Then Ri = 0
        If Gi > 0 Then            'G > Port B.1
        Portb.1 = 1
        Else
        Portb.1 = 0
        End If
        Gi = Gi - 1
        If Gi = 255 Then Gi = 0
        If Bi > 0 Then
        Portb.2 = 1               'B > Port B.2
        Else
        Portb.2 = 0
        End If
        Bi = Bi - 1
        If Bi = 255 Then Bi = 0
        ' Hier könnten eigentlich noch weitere Kanäle eingefügt werden
        Return
    What is the frequency of the PWM this code?
    I was just wondering.
    Thanks
    Pascal
    Hallo Leute,
    habe das RNBFRA-Bord Fertig und alle mit gelieferten testbeispiele durch getestet... es läuft alles prima.
    Nun hänge ich fest, ich möchte zu dem Beispiel 'testprg5.bas' -ist für schrittmoteren links/rechts drehen- auch die geschwindigkeit ändern -regeln- wie stelle ich das an ???
    Unter den 'samples-dateien' im BASCOM-AVR finde ich keine beispiele dafür. dazu kommt das ich kein englisch kann Bild
    habe schon hier und in suchmaschinen gegooglt aber bin nicht fündig geworden.
    der beitrag weiter oben sollte evtl. sowas sein aber stimmen dort die port's und wie binde ich den code an welcher stelle ein.
    hier mein Code: Testprg5.bas
    'Testprogramm 5
    'für
    'RoboterNetz Standard-Roboter Board RBNFRA 1.2
    'Aufgabe:
    'Testen der Schrittmotortreiber
    'Dreht erst linken Schrittmotor in beide Richtungen
    'und dann rechten Schrittmotor in beide richtungen
    'Autor: Frank
    'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
    'unter http://www.Roboternetz.de
    Declare Sub Ledein
    Declare Sub Ledaus
    Const Writepowerport_adr = &H72 'I2C Adr PCF 2
    Const Readpowerport_adr = &H73 'I2C Adr PCF 2
    Dim I2cdaten As Byte 'Datenbyte aus PCF8574
    Dim I As Word
    $crystal = 8000000 'Quarzfrequenz
    Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    '******** Diese 4 Befehle sind nur ab RNBFRA Version 1.2 (nicht in V 1.1)
    ' notwendig und bzw. möglich (erweiterte Energiesparfunktion und LED´s)
    ' Bei Board 1.1 bitte auskommentieren oder löschen
    I2cstart
    I2cwbyte &H74 'Schreibbefehl an PCF3 schicken
    ' Led´s ein ,Motorendstufen ein, Port-Peripherie ein, RBN-Bus Sleep Modus aus (also Peripherie aktiv)
    I2cwbyte &B00000010 'Datenbyte an PCF3
    I2cstop
    Config Pind.6 = Output 'Schrittmotoren Ein/Aus
    Config Pinc.5 = Output 'Schrittmotor Links Richtung
    Config Pinc.3 = Output 'Schrittmotor Links Step
    Config Pinc.4 = Output 'Schrittmotor Rechts Richtung
    Config Pinc.2 = Output 'Schrittmotor Rechts Step
    Ledaus
    Portd.6 = 0 'Schrittmotoren erst mal ausschalten
    Wait 2
    Ledein
    Portd.6 = 1 'Beide Schrittmotoren einschalten
    'Linker Schrittmotor
    Portc.5 = 0 'Richtung
    Portc.3 = 0
    I = 400 'Anzahl der Schritte die Motor bewegt werden soll
    Ledaus
    Portc.3 = 0
    Waitms 5
    Portc.3 = 1
    Ledein
    Waitms 5
    I = I - 1
    Loop Until I < 1
    Portc.5 = 1 'Andere Richtung
    Ledaus
    Portc.3 = 0
    Waitms 5
    Portc.3 = 1
    Ledein
    Waitms 5
    I = I - 1
    Loop Until I < 1
    Wait 2
    'Rechter Schrittmotor
    Portc.4 = 0 'Richtung
    Ledaus
    Portc.2 = 0
    Waitms 5
    Portc.2 = 1
    Ledein
    Waitms 5
    I = I - 1
    Loop Until I < 1
    Portc.4 = 1 'Andere Richtung
    Ledaus
    Portc.2 = 0
    Waitms 5
    Portc.2 = 1
    Ledein
    Waitms 5
    I = I - 1
    Loop Until I < 1
    Portd.6 = 0 ' Schrittmotoren erst mal ausschalten
    Ledaus
    End
    Sub Ledein()
    I2cstart
    I2cwbyte Writepowerport_adr 'Schreibbefehl an PCF schicken
    I2cwbyte 15 'Datenbyte an PCF
    I2cstop
    End Sub
    Sub Ledaus
    I2cstart
    I2cwbyte 0 'Datenbyte an PCF
    I2cstop
    End Sub
    wußte leider nicht wie ich den code anders hier einfügen kann.
    mfg Skorpi
