Thema: 1wire DS1820 /HIH 3600
    gast000
    Hi Leute,
    hab Probleme mit dem Quellcode,
    hat vielleicht schon jemand von Euch den 1wire DS1820 /HIH 3600 Sensor mittels PIC angestuert?
    Bräuchte den richtigen Code dringend,
    Danke
    Bielefeld / Paderborn
    poste den code doch mal und sag, womit du genau probleme hast.
    So mein Code:
    main.c:
    #include "setting.h"
    #include "display.h"
    #include "ds18S20.h"
    void main()
    set_tris_a(BIT2+BIT3);
    set_tris_b(BIT2);
    lcd_int(); // Initialisierung der LCD-Anzeige
    delay_ms(50);
    while(1)
    make_measure();
    lcd_gotoxy(1,4);
    printf(lcd_putc,"Temperatur: %d,%02u C",temp_2,temp_1);
    delay_ms(500);
    setting.h:
    #include <16f628.h>
    #use delay(clock=4000000)
    #fuses XT,NOWDT,NOLVP
    #use fast_IO(b)
    #define DS18S20 PIN_A2 // TempSensor
    enum BITSTELLE { Bit0=1,BIT1=2,BIT2=4,BIT3=8,BIT4=16,BIT5=32,BIT6=64,BIT7=128 };
    display.h:
    struct port_b_layout
    { // Layout des Ports b
    short blank; // freier Portpin
    short rs; // LCD RS
    short rw; // LCD RW - jetzt freier Portpin
    short enable; // LCD ENABLE
    int lcddata:4; // LCD-Daten D4...D7
    } portb;
    #byte portb=6 //LCD an Port B
    #define NOP() { #asm nop #endasm }
    #define lcd_type 0x28 // 0x24=5x10, 0x28=2 lines
    byte const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0x0C, 0x01, 6};
    #define LCD_BLANK() {lcd_send_byte(0,1);delay_ms(2);}
    void lcd_send_nibble( byte n )
    portb.lcddata = n;
    nop();
    portb.enable = 1;
    delay_us(4);
    portb.enable = 0;
    void lcd_send_byte( byte address, byte n )
    portb.rs = 0;
    portb.rs = address;
    nop();
    // portb.rw = 0; // Ist jetzt auch frei
    nop();
    portb.enable = 0;
    lcd_send_nibble(n >> 4);
    lcd_send_nibble(n & 0xf);
    void lcd_int()
    byte i;
    set_tris_b(4);
    portb.rs = 0; // siehe 4-Bit Initialisierung (LCD-Datenblatt)
    portb.enable = 0;
    delay_ms(15); // 15 ms Pause
    for(i=1;i<=3;++i)
    lcd_send_nibble(3); // 3-mal 0011 mit mind. 5ms Pause
    delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2); // 0010 = 4-Bit Interface
    for(i=0;i<=3;++i)
    lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
    void lcd_gotoxy( byte x, byte y)
    byte address;
    if (y==1) address=0;
    if (y==2) address=0x40;
    if (y==3) address=0x14;
    if (y==4) address=0x54;
    address+=x-1;
    lcd_send_byte(0,0x80|address);
    void lcd_putc( char f)
    // switch (f)
    // case '\c' : lcd_send_byte(0,1);
    // delay_ms(2); // break;
    // case '\1' : lcd_gotoxy(1,1); break;
    // case '\2' : lcd_gotoxy(1,2); break;
    // case '\3' : lcd_gotoxy(1,3); break;
    // case '\4' : lcd_gotoxy(1,4); break;
    // default : lcd_send_byte(1,f); break;
    lcd_send_byte(1,f);
    DS18S20.h:
    #define temp_SkippRom 204
    #define temp_readPower 180
    #define temp_TempComp 68
    #define temp_readScrachp 190
    void temp_init()
    set_tris_a(Bit3+Bit4); // Port A auf output Setzen
    output_low(DS18S20); // Pin des DS18S20 auf low setzen
    delay_us(500); // für mindestens 450ms warten
    set_tris_a(bit2+Bit3+Bit4); // Port A auf input setzen und warten
    while(input(DS18S20)) // ob der 1-ware bus aus low gezogen wird,
    { // d.h. dann es antwordet mindesten ein DS18S20
    } // auf die initalisierung
    delay_ms(5);
    void temp_send(int code)
    int n;
    set_tris_a(Bit3+Bit4); //setze output
    for(n=0; n <= 7; n++)
    if(bit_test(code,n))
    output_low(DS18S20); //sende 0
    delay_us(2); //int write slot
    output_high(DS18S20); //send 1
    delay_us(65); //duration für 1 und fertig
    else
    delay_us(65); //int write slot & send 0
    delay_us(2);
    set_tris_a(bit2+Bit3+Bit4); //wieder auf input setzen
    delay_ms(1);
    byte temp_read()
    byte in;
    int b;
    in = 0;
    delay_ms(4);
    for(b=0; b<=7; b++)
    delay_us(1);
    set_tris_a(Bit3+Bit4); //output
    output_low(DS18S20); // init read
    delay_us(1);
    set_tris_a(bit2+Bit3+Bit4); //input
    delay_us(2);
    if(input(DS18S20))
    bit_set(in,b);
    delay_us(60);
    return(in);
    // Variablen für Termo
    int temp_1;
    int temp_2;
    long int null;
    long int eins;
    int scratchpad[8];
    int i;
    make_measure()
    temp_init();
    temp_send(temp_SkippRom); //skippRom
    temp_send(temp_TempComp); //make measure
    delay_ms(500); //warten bis TempCompare abgeschlossen...
    temp_init();
    temp_send(temp_readScrachp); //read scratchpad
    for (i=0; i<8;i++)
    scratchpad[i] = temp_read(); // Hier noch ein paar Berechungen zum Temperatur
    temp_1 = (scratchpad[0])/2; // Im scratchpad[0] steht die Temperatur in 0,5C schritten
    temp_1 = temp_1-1; // also noch ein wenig Rechnen, dann bekommt man eine Auflösung
    // von 0,05 Grad!
    null = (temp_1);
    null = null*100;
    null = null-25;
    eins = (16 - scratchpad[6]);
    eins = eins*100;
    eins = eins/16;
    null = null+eins;
    temp_2 = null/100;
    eins = temp_2*100;
    temp_1 = null - eins;
    folgendes Problem
    ich verwende kein LED Display
    das heißt ich schick alles über den RS232 an den PC
    ...Problem is halt die Sachen rauszugeben die für mich unnötig sind,dass es aber trotzdem Funktioniert
    danke für Eure Hilfe,
    hat jemand event. einen andren Code??
    ps:wo finde ich die 1820 und setting header files??
    wenn du die Temperatur des DS1820 doch nur an den COMx schicken willst , versuche es doch einfach mit folgendem.
    http://www.linuxnetmag.com/de/issue8...perature1.html
    und dieser software
    http://www.digitemp.com/
    MFG
    qwexx
