Thema: Pullup bei TTiny 461 geht nicht
    Unregistriert
    hallo
    brauche mal Hilfe
    Ich kann eigentlich nur Flowcode und bin dabei mich etwas in C einzuarbeiten.
    Ich habe ein Projekt nachgebaut siehe hier ( http://www.elektronik-labor.de/Projekte/TPS11.html )
    Die angeblich fehlenden Klammern habe ich zugefügt aber
    Die Eingänge schalten bei Berührung der Klemmen wie sie wollen wenn ich den Eingangsport E1-E3 auf den
    Ausgangsport A1 - A3 lege
    Wenn ich externe Pullups anschliesse geht es wie es soll.
    Wer kann mir sagen wass ich Depp falsch mache ?
    Das komplette Programm ist auf der Webseite zu sehen
    Zuweisung
    // Ausgänge
    PORTA &= ~(1<<A1) | (1<<A2) | (1<<A3) | (1<<A4); // alle Ausgänge aus
    DDRA |= (1<<A1) | (1<<A2) | (1<<A3) | (1<<A4); // als Ausgänge setzen
    // Tasten
    PORTB |= (1<<S1) | (1<<S2) | (1<<PINB6); // Pull up Widerstände an
    DDRB &= ~(1<<S1) | (1<<S2) | (1<<PINB6); // als Eingänge setzen
    // Eingänge
    PORTA |= (1<<E1) | (1<<E2) | (1<<E3) | (1<<E4); // Pull up Widerstände an
    DDRA &= ~(1<<E1) | (1<<E2) | (1<<E3) | (1<<E4); // als Eingänge setzen
    Ausgangszuweisung
    if (kom == 6) // 6: A = ...
    if (dat == 1) A = B; // Variablen
    if (dat == 2) A = C;
    if (dat == 3) A = D;
    if (dat == 4) A = PINA & 15; // Port Ausgänge schalten bei ohne ext.Pullup wie sie wollen
    if (dat == 5) // Portbits
    if (!(PINA & (1<<E1))) A = 0;
    else A = 1;
    if (dat == 6)
    if (!(PINA & (1<<E2))) A = 0;
    else A = 1;
    if (dat == 7)
    if (!(PINA & (1<<E3))) A = 0;
    else A = 1;
    if (dat == Bild
    if (!(PINA & (1<<E4))) A = 0;
    else A = 1;
    if (dat == 9) A = ADC1() / 16; // ADC
    if (dat == 10) A = ADC2() / 16;
    - - - Aktualisiert - - -
    Warum erledigt?
    Oberallgäu
    .. Ich habe ein Projekt nachgebaut siehe hier ( .. ) Die angeblich fehlenden Klammern habe ich zugefügt .. Das komplette Programm ist auf der Webseite zu sehen ..
    Warum erledigt?
    Muss man das verstehen? Also ich versteh nix.
    Es fängt damit an, dass ich nicht weiß was die ruhmreiche University of Applied Sciences unter TPS versteht. Hitzeschild für Spaceshuttles - thermal protection shield oder Terephthalsäure oder den sizilianischen Flughafen Trapani schließe ich schon mal aus. Aber was ist´s nun wirklich oder was soll es sein, was ist die klar definierte Aufgabe in ein, zwei Sätzen?
    .. Entdeckt hat die TPS ein Professor ..
    Aha.
    Dann ist der Text (für mich) reichlich unleserlich - dafür gibts "CODE"-Fenster die mit dem Lattenzaun "#" erstellt werden können.
    Ein verändertes Programm (".. habe ich zugefügt ..") stimmt in vielen Fällen durch klein(st)e Fehler nicht mit dem Original überein - da bleibt die Fehlersuche wahrscheinlich wie ein Lottosechser.
    Und abschließend die geheimnisvolle Frage ".. Warum erledigt? .."
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Unregistriert
    Das ganze Drama gibts hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/405799
    Region Basel
    Zitat Zitat von Unregistriert Beitrag anzeigen
    Warum erledigt?
    "Erledigt" ist eine Option, welche ein angemeldeter User setzen kann, wenn seine Frage eben "erledigt" ist.
    Bei den nicht registrierten gibt es eine Menge Eintagsfliegen, da setzt das System "Erledigt" automatisch nach einer gewissen Zeit.
    MfG Peter(TOO)
  1. Atmega32, PORTC pullup will einfach nicht!?
    Von -schumi- im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 10:40
  2. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 17:19
  3. Simple Tasterabfrage funktioniert nicht (PullUp-Widerstand)
    Von JellbieO im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 15:12
  4. PortD als Eingang mit Pullup bei Atmega88 geht nicht!?
    Von Stomper im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 08:16
  5. Verstehe Pullup nicht
    Von Murus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 21:32
