hallo!
habe hier einen raspberrypi 2, ein "LK-Base-RB[1]" von Conrad sowie 2 DS18B20 (aka. LK-TEMP2 [2] ).
den LK-TEMP2 habe ich am LK-BASE an den GPIO Port 4 angeschloßen (Kennzeichnung D4 D5 V G).
mein pi läuft mit folgendem kernel
nach dem anschließen sehe ich in dmesg erstmal nichts. trage ich in die /boot/config.txt folgenden eintrag einCode:pi@pi:~ $ uname -a Linux pi 4.1.18-v7+ #846 SMP Thu Feb 25 14:22:53 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
sehe ich nach einem reboot im dmsg:Code:pi@pi:~ $ grep dtover /boot/config.txt dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
sieht irgendwie komisch aus, und das w1_slave fehlt mir auchCode:pi@pi:~ $ dmesg | grep "w1" [ 5.335033] w1-gpio onewire@0: gpio pin 4, external pullup pin -1, parasitic power 0 [ 5.335088] w1_add_master_device: set_pullup requires write_byte or touch_bit, disabling [ 7.469590] w1_master_driver w1_bus_master1: w1_search: max_slave_count 64 reached, will continue next search. [ 54.855026] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.800000000000.8c is not registered. pi@pi:~ $
egtl. müsste ich doch ein device mit der kennung 28 und nicht 00 bekommen?Code:pi@pi:/sys/bus/w1/devices/00-800000000000 $ ls driver id name rw subsystem uevent
was mache falsch bzw. wie bekomme ich das ding zum fliegen?
dank und gruß
damo
[1] https://www.conrad.de/de/raspberry-p...b-1267835.html
[2] https://www.conrad.de/de/linker-kit-...i-1423762.html
Zitieren
