Thema: Waschmaschine Bosch WFO 2881/16 --- Motor zusammenbauen
    Unregistriert
    ich habe ein Problem mit dem Motor meiner Bosch-Waschmaschine. Leider dachte ich, dass ich zum Wechseln der Kohlebürsten den Motor auseinander bauen müsste - war natürlich ein Irrtum. Nun habe ich die richtigen Kohlebürsten und diese erfolgreich getauscht. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, WIE rum ich den Motorblock bzw. den Stator einbauen muss. Von den Anschlüssen her, kann er auf 2 Arten eingebaut werden - allerdings sind die Anschlüsse der Spule verschieden.
    Ist es egal, wie herum ich den Motor zusammenstecke? Die Pin-Belegung ist allerdings verschieden. Was könnte bei einem falschen Zusammenbau passieren?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    (Ich kann leider keine Fotos hochladen)
    Wenn der Stator nur zwei Anschlüße hat, dann könnte der Motor nur in verkehrter Richtung drehen.
    http://forum.electronicwerkstatt.de/...02f55_bs0.html .
    Geändert von PICture (25.02.2016 um 21:21 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Sind die Anschlüsse in der endgültigen Einbaulage irgendwie asymmetrisch? Vielleicht kannst du an den Strippen/Kabelbaum in der Waschmaschine ablesen, in welcher Orientierung der Stator im Motor eingebaut sein muss.
    Andere Orientierungshilfen: Staubablagerungen, Wasserspuren, Griffsputen vom Ausbau, Wischspuren ... das wird dann ein kleiner Krimi.
  1. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 14.01.2015, 14:19
  2. Wie kriege ich meine Waschmaschine zum Sprechen
    Von BorisM im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 08:58
  3. hilfe beim zusammenbauen was ist was?
    Von bugmenot im Forum Asuro
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 16:37
  4. Asuro zusammenbauen! kleines C1 C8 Problemchen...
    Von Illuminat23 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 20:26
  5. Servo wieder zusammenbauen!
    Von Gast123431 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 06:06
