Thema: External Interrupts
    Unregistriert
    External Interrupts
    Ich habe einen Problem die Software für die Folgende Aufgabe zu finden: Vier Sensoren sind mit einen uC an External Interrupt Pins verbunden. Es soll je nach Reihe der anschalten dieser vier Sensoren ein Muster erkannt werden. Hat jemand ein Tipp?
    Vielen Dank
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    Hat dein PIC überhaupt vier External Interrupt Pins? Ansonsten kannst du auch das Interrupt-on-Change nutzen.
    Mein Tipp: Software wird immer noch entwickelt. Als erstes solltest du deine eigene Aufgabe soweit verstehen, dass du sie halbwegs präzise beschreiben kannst.
    Geändert von witkatz (29.10.2015 um 10:24 Uhr)
    Unregistriert
    Oberallgäu
    Hat dein PIC überhaupt vier External Interrupt Pins? Ansonsten kannst du auch das Interrupt-on-Change nutzen ..
    Siehe hier: .. (Anm.: Link zu mikrocontroller)
    Also ich finds schon recht keck in anderen Foren ausführlich beraten zu werden, dann in nem zweiten (oder sinds mehr) das gleiche Problem ähnlich diffus zu beschreiben und auf Antwort zu warten; noch dazu anonym. Und dann noch den erhofften Beratern Links vorzusetzten, damit sie sich durch zwanzig oder so Postings durchackern um sich selbst in Dein Problem einzuarbeiten und Dir dann Deine Antworten geben.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    NRW
    Zu der ersten Frage es handelt sich um ein AT90CAN128 uC.
    Und auch noch zu unaufmerksam, das richtige Unterforum zu finden. Ich bin raus.
  1. Fast External Interrupts XC164 Infineon
    Von Manta22 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.03.2013, 13:33
  2. sind ALLE Interrupts wieder ON nach Enable Interrupts?
    Von sBronco im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 14:58
  3. External Memory Interface
    Von robodriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 17:58
  4. external interrupts bei gleichzeitiger lcd benutzung
    Von gothmog im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 09:02
  5. Unterschied external crystal <-> external clock (fuses
    Von sg10241024 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 21:08
