Hallo M.S.,
Richtig.
Ist jetzt aber ein doofes Beispiel.
Der Messbereich könnte auch von -400mbar ... +400mbar gehen.
Dann ist der Endwert 400mbar und die Messspanne sind 800mbar.
Wenn du mit dem 400bar Sensor misst, erhältst du 6.4bar +/-2bar ! also ein Fehler um die 33%.
Normalerweise auf den Endwert, bzw. die Messspanne, kommt aber auch auf das Messprinzip an.
In den meisten Fällen sind Endwert und Messspanne gleich (0...100).
Bei -50 ... +50 beträgt die Spanne 100, der Endwert aber 50.
Man kann jetzt aber auch 0...50 anzeigen und das Vorzeichen separat anzeigen (Ist typisch für digitale Geräte, da hat man das Vorzeichen), dann bezieht sich die Klasse auf den Endwert.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
