Thema: Arduino mega Sensor board und Servos
    Unregistriert
    Ist es möglich, 19 Modellbauservos an den Arduino mega 2560 mit Sensorboard anzustecken???
    Osterzgebirge
    Der Mega kann bis zu 48 Servos ansteuern.
    Ohne Sensorboard-nur ne extra Stromversorgung brauchts natürlich. Sensorboards gibts mehrere und-die sind eigentlich alle unnötig, von daher müsstest du mal in der Doku nachsehen, ob das ne Möglichkeit hat, eine eigene Stromversorgung aufzubauen. Bei 19 Servos brauchst du da allerdings was _richtig_starkes, Grössenordnung ~ 10A bei 5V.
    Grüssle, Sly
    ..dem Inschenör ist nix zu schwör..
    Danke für die schnelle Antwort.
    Könntest du mir bitte erklären, welches Kabel an den Arduino mega 2560 und welches an den +und- pol anschließen muss??
    Danke
    Niklasdorf
    Kommt auf den Servo an. Es gibt verschiedene Steckersysteme.
    MfG Hannes
    Osterzgebirge
    Stimmt.
    Meist ist es so (meist, es _kann_ auch anders sein!): mittlerer Anschluss=Pluspol (meist rot), dann eins der äusseren Kabel (meist gelb, oder orange) Signal (das käme an den Dino), und das dritte (braun oder schwarz meistens) ist Masse.
    So ists beim meist genutzten Steckersystem (Robbe, JR).
    Diese Anordnung ist "verpolungssicher), steckt man den Stecker falsch rum ein, geht nix kaputt, da dann Signal mit Masse verbunden wird, Plus ist auch dann Plus. Es funktioniert nur lediglich nicht.
    Grüssle, Sly
    Unregistriert
    Reden
    Danke für die Antworten.
    Ich verstehe es jetzt.
  1. Arduino Mega und Due am Lego NXT
    Von HaWe im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.01.2015, 11:37
  2. I2C Terminal von CCTools.eu und Arduino Mega
    Von meddie im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.08.2013, 21:12
  3. Arduino UNO, MEGA und Bascom
    Von Ripper121 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 16:57
  4. Pfostenleiste zur Verbindung von Arduino-Buchsen und Servos
    Von bjoerng im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 18:30
  5. Wieviele Servos an den Mega 8 oder Mega 16 ?
    Von minium :) im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 18:03
