Thema: RNBFRA mit Ultraschallsensor - Pulsein
    Unregistriert
    Ich habe ein Verständnisproblem mit meinem Aufbau:
    Ich möchte an das RNBFRA einen Ultraschallsensor hängen. Soweit ich das nun verstanden habe, habe ich durch den PCF eine Porterweiterung (damit ich mehrere Sensoren anhängen kann). Dieser kommuniziert mit meinen Mikrocontroller per I2C. Ich kann also alle Portein bzw. ausgänge setzen und abfragen.
    Jetzt habe ich aber im Bascom folgenden Befehl gefunden, die die Abfrage sehr einfach machen würden: pulsein
    Damit kann ich direkt auf einem Pin messen, wielange das Echo vom Ultraschallsensor an dem Pin anliegt.
    Wie kann ich das mit dem RNBFRA implementieren??
    Danke,
    Martin
    Unregistriert
    Beitrag
    Mittlerweile habe ich es so halbwegs verstanden (denke ich).
    Jetzt setze ich einen Pin für 15 us auf high um dann die Ultraschallmessung mit dem hc-sr04 Modul zu starten.
    Meine Idee wäre nun, dass ich am PCF eine Pegeländerung vom Echosignal sehen müsste, dass ich mir über RS232 schicke. Leider tut sich nichts?!
    Hat diesbezüglich jemand einen Ansatz?
    $regfile = "m32def.dat" ' oder bei Mega16 $regfile = "m16def.dat"
    Const Writeeingabeport_adr = &H7E 'I2C Adr PCF 2
    Const Readeingabeport_adr = &H7F 'I2C Adr PCF 2
    Dim I2cdaten As Byte
    Dim I2cdaten2 As Byte 'Datenbyte aus PCF8574
    Dim B1 As Byte
    Dim I As Byte
    $baud = 9600
    $crystal = 8000000 'Quarzfrequenz
    Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Portd.6 = 0 'Schrittmotoren erst mal ausschalten
    I2cinit
    '******** Diese 4 Befehle sind nur ab RNBFRA Version 1.2 (nicht in V 1.1)
    ' notwendig und bzw. möglich (erweiterte Energiesparfunktion und LED´s)
    ' Bei Board 1.1 bitte auskommentieren oder löschen
    I2cstart
    I2cwbyte &H74 'Schreibbefehl an PCF3 schicken
    ' Led´s ein ,Motorendstufen ein, Port-Peripherie ein, RBN-Bus Sleep Modus aus (also Peripherie aktiv)
    I2cwbyte &B00000010 'Datenbyte an PCF3
    I2cstop
    I = 0
    I2cdaten = 1
    I2cstart
    I2cwbyte Writeeingabeport_adr
    I2cwbyte &B00000000
    I2cstop
    Waitus 15
    I2cstart
    I2cwbyte &B00001000 'äußerer Pin ist 4.
    I2cstop
    Waitus 15
    I2cstart
    I2cwbyte &B00000000
    I2cstop
    Dim A As Byte
    For A = 1 To 100
    I2cstart
    I2cwbyte Readeingabeport_adr 'Lesebefehl an PCF schicken
    I2crbyte I2cdaten , Nack 'Datenbyte von PCF lesen
    I2cstop
    Print I ; " Eingangsport Wert" ; I2cdaten
    Waitus 100
    Incr I
    Next A
    Waitms 1000
    End
    Berlin (Mariendorf)
    Hast du schon mal überschlagen, welchen kürzesten Abfragezyklus du mit dem PCF (welcher genau) und der maximalen Clockfrequenz, vermutlich 400 kHz hinkriegst und welcher Messungenauigkeit das entspricht? Vielleicht genügt es ja, aber du verschenkst Genauigkeit durch die relativ langsame I2C-Kommunikation.
    Die Lösung mit pulsein() ist bezüglich der Messgenauigkeit sicherlich der bessere Weg.
  1. pulsein
    Von Horst12 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.09.2013, 20:57
  2. Arbeiten mit dem PULSEIN-Befehl
    Von Powell im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 15:14
  3. Pulseout & Pulsein mit SRF04
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 10:50
  4. Unlösbares Problem mit PULSEIN ?? Tips gesucht!! Hilfe
    Von m@rkus33 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 21:30
  5. RC-Kanal auslesen mit PULSEIN
    Von Björn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 12:05
