Thema: Messen einer Entfernung mit einem Arduino OHNE Kit
    Unregistriert
    Frage Messen einer Entfernung mit einem Arduino OHNE Kit
    ich versuche ein MIcrocontrollerprojekt zu starten: Dafür verwende ich einen Arduino Uno. Mein Ziel ist es diesen Ardunio so zu programmieren, dass ich mit Hilfe eines Lichtsignalsenders (Infrarot) und eines Empfängers einen Abstand zwischen dem Arduino und einem Gegenstand messen kann. (ALSO OHNE DEN BEREITS FERTIGEN ENTFERNUNGSMESSER WIE ES IHN BESIPIELSWEISE SCHON VON ARDUINO GIBT)
    Hierfür hatte ich mir überlegt die Zeit zwischen dem Senden des Lichtimpulses und des empfangen dieses Impulses von dem Arduino messen zu lassen und in eine Entfernung umzurechnen. Allerdings ist die Zeit viel zu kurz für den Arduino (da Lichtgeschwindigkeit). Meine Frage wäre jetzt also, wie ich diese zeit künstlich erhöhe (also OHNE eine Veränderung der Entfernung), damit mein Arduino sie messen kann.
    Denn man kann die Zeit ja leider nicht im Arduino einfach multiplizieren, da der Ardunio im Moment die Zeit 'null' empfängt und null x irgendwas ist ja immer noch null. Falls ihr eine andere Idee habt, wie ich die Entfernung ohne externes Kit lösen kann, könnt ihr sie mir gerne mitteilen.
    Oberallgäu
    ... Abstand zwischen dem Arduino und einem Gegenstand messen ... OHNE DEN BEREITS FERTIGEN ENTFERNUNGSMESSER ...
    Kennst Du diesen Lösungsansatz (klick mal) ? Der beruht auf der Auswertung des reflektierten Lichts einer IR-LED mit einem IR-Empfänger-IC, ähnlich wie es beim asuro für die drahtlose Programmierung verwendet wird. Das geht auf diesen Umbau von waste zurück.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Die Lichtgeschwindigkeit kann man nur in Grenze Reduzieren, etwa indem man unter Wasser misst. Die Zeiten bleiben aber so kurz, dass sie nur sehr schwer zu messen sind, und man einiges an Extra Aufwand und extra schnelle Empfänger und Sender braucht. Der Arduino wäre da nur ein kleiner Teil der Schaltung.
    Wenn man beim Licht bleiben will, könnte man es über die Intensität ausnützen. Wenn man bei der Laufzeitmessung bleiben will, müsste man auf langsamere Wellen, wie Schall / Ultraschall ausweichen: da sind die Zeiten in dem Bereich die der Arduino gut messen kann.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Das funktioniert meiner Erfahrung nach aber nur über eine relativ kleine Strecke (Größenordnung wenige cm) und das Ergebnis hängt stark von der Reflektanz der Oberfläche und dem Umgebungslicht ab. Wegen letzterem kann man differentiell messen, d.h. mit und ohne IR und dann die Differenz davon weiterverarbeiten. Ich habe auf die Art vor ein paar Jahren mal einen sehr simplen Balancierer zusammengehauen, der mittels zweier CNY70 den Abstand zum Boden misst. Im Prinzip funktioniert das, ist aber wenig robust.
    Malte
    Niederlanden
    Ich vermute mit Kit du meinst ein Sharp Sensor? (Ein einzelnes Teil wurde ich aber nicht als Kit beschreiben, und das Prinzip ist auch nicht auf Zeitmessung bassiert)
    Na, wenn es wirklich die Zeit Dauer eines Licht-echo messen sollte dann ist das hier vielleicht etwas:
    https://www.sparkfun.com/products/13167 (keine Erfahrung damit, nur gestern von gehört)
    Ist aber nicht gerade billig, und genauso 'ein Kit' wie diesen Sharp Distanz Sensor (http://www.arduino-tutorial.de/2014/...ernungssensor/)
    Selbstbau ist mit nur ein Arduino (praktisch) nicht möglich. Das Licht geht ungefähr 18,75 Meter pro Atmega328 Instruktion-takt (16 MHz). Da sollte man das Licht einer Laser hunderte mahlen hin und her reflektieren lassen zwischen Spiegeln (sehr genau ausgerichtet) auf Sender und Object, damit die Lichtpuls ein Signifikante Messbare Zeitverzögerung bekommt. Im Labor vielleicht, im Zimmer keine Schanze.
    Geändert von Valen (24.01.2015 um 15:40 Uhr)
    Unregistriert
    Vielen Dank,
    ich schau mir mal die Links an, und wende mich dann noch mal an Euch
  1. Tausche Tausche neues Fritzing-Kit mit Arduino-Kompendium (Bartmann, neu!)
    Von Bernd_Z im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.08.2014, 16:45
  2. [ERLEDIGT] Auslesen einer Telefontastatur mit einem Arduino scheitert an der Pinbelegung
    Von Pablo Marschmallow im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.02.2013, 10:13
  3. ACS Entfernung messen
    Von schmiereck im Forum Robby RP6
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 15:58
  4. Entfernung zu einem Punkt
    Von hoinabauer im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 20:32
  5. Entfernung nach UNTEN Messen
    Von ShadowPhoenix im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 13:13
